标题: E40死机 [打印本页]
作者: 619474095    时间: 2012-7-3 11:23
标题: E40死机
有没有谁遇见过e40不装显卡驱动正常 装上按几下外接鼠标死机的 集显的  桥换了还是一样 BIOS也刷了
作者: 努力改变    时间: 2012-7-3 12:05
换个U试试
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-7-3 12:06
会不会是驱动打错了啊? 官方一下个试试?
作者: 任先生    时间: 2012-7-3 12:11
e40怪胎,
作者: 619474095    时间: 2012-7-3 16:32
努力改变 发表于 2012-7-3 12:05
换个U试试
不装驱动可以哦  他那CPU是P6100不带显卡的啊
就是在官方下的 不行
作者: wymws    时间: 2012-7-3 17:14
显卡有问题把,加焊了试试看哈
作者: 619474095    时间: 2012-7-3 17:24
wymws 发表于 2012-7-3 17:14
显卡有问题把,加焊了试试看哈
哥哥 桥都换了
作者: A117315414    时间: 2012-7-3 17:29
  果断的进PE 看看先 {:4_128:   查看下显卡供电是否正常
作者: luojingde95    时间: 2012-7-3 17:37
那就不要装驱动啊!有的机器驱动是有问题的!
作者: luojingde95    时间: 2012-7-3 18:10
可以啊,我一般都不装的,装了又出毛病那你说怎么搞?
作者: 619474095    时间: 2012-7-4 09:58
搞定了 还真是CPU问题
