标题: DELL 1320 掉电故障求助 [打印本页]
作者: 低调国度    时间: 2012-7-3 10:43
机器偶尔能点亮,但是几率很小!多说都是加电掉电! 待机正常0.01 开机到0.8左右 掉电到0.2左右 然后掉到待机0.01! 掉电前 无报警 无灯闪!各项供电正常! 有修过类似故障的高手,麻烦指点下小弟!板号是LA-4232P因特尔独显的机器!
补充内容 (2012-7-6 14:01):
已解决,开关板问题!
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2012-7-3 10:56
看一下显卡 那边转换电压的芯片的电压正常不
作者: Jonah    时间: 2012-7-3 11:00
是I3的还是 因特尔的
作者: 低调国度    时间: 2012-7-3 12:30
Jonah 发表于 2012-7-3 11:00
是I3的还是 因特尔的
不是I3 T6570的cpu
作者: 低调国度    时间: 2012-7-3 12:31
是I3的还是 因特尔的
不是I3 T6570的cpu
作者: 低调国度    时间: 2012-7-3 12:32
显卡转换电压的芯片是哪个?我只知道显卡供电是正常的
作者: 影子冷锋    时间: 2012-7-3 12:33
看下瞬间有那个电压没出来
作者: 胡大敏    时间: 2012-7-3 12:36
显卡问题从做显卡试试。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 低调国度    时间: 2012-7-3 12:49
影子冷锋 发表于 2012-7-3 12:33
看下瞬间有那个电压没出来
各电压供电都是正常的
作者: 低调国度    时间: 2012-7-3 13:18
看完您的回复后 我加焊了显卡!故障依旧! 显卡问题的可能性很小的! 拔掉内存 电流走的一样!
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-3 13:23
上次遇到一台,问题一样,没搞定,期待结果。
作者: 小维人生    时间: 2012-7-3 13:28
我也坐等结果呢
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-3 13:53
测测内存主供电,基准电压,总线电压。有可能
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-3 13:57
认为北桥的可能性很大
作者: 胡大敏    时间: 2012-7-3 15:35
什么芯片组的965的吗?
作者: A117315414    时间: 2012-7-3 16:21
  查看下外围电路!{:4_111:}
作者: 易淑伟    时间: 2012-7-3 16:30
应该是供电的问题
作者: pengzhou515    时间: 2012-7-3 16:50
看一下内存供电吧,好像没到显卡
作者: 菜头    时间: 2012-7-3 17:00
加焊下显卡
作者: wymws    时间: 2012-7-3 17:06
有芯片虚焊了把。。。
作者: /cy老狼    时间: 2012-7-3 17:34
啃图纸,查供电
作者: 低调国度    时间: 2012-7-5 18:13
http://www.chinafix.com.cn/static/image/common/emp.gif
故障已解决! 是开关板的问题,贴黑胶布的那个地方被水腐蚀了! 别的地方都没有进水!唯独黑胶下面进水了!所以不容易看出来! 谢谢大家的踊跃恢复!
