标题: 一台长城17“CRT [打印本页]
作者: 新加坡孩子 时间: 2008-7-5 19:59
标题: 一台长城17“CRT
今天去女儿幼儿园帮老师安装一些软件,碰到一台长城的CRT,具体型号忘记了,开机时到Windows进行条时就会死在那里,而且带有(像液晶显示老化的样子)暗屏,然后等半分钟左右又会亮起Windows进行条,进行条通过,开机一到桌面,其它都正常,请教各位这是什么问题?
作者: 新泰 时间: 2008-7-5 20:43
开机时到Windows进行条时就会死在那里,死在哪里管主机什么事情!!
暗屏,开机后正常很有可能是管座不好
作者: 有陷的面条 时间: 2008-7-5 20:49
CRT显示器 应该没有死机那种说法 主机死机有可能 ,其实你没有确定是主机还是显示器的问题,假如是显示器死机, 但主机不会死机的 ,他会正常的运行,(你说的到 Windows进行条是死机,如果是显示器 死机半分钟,当显示器好的时候 主机应该运行到另一个界面了 ,除非那台电脑很慢 ,半分钟Windows进行条还没有运行完,)
如果真的是显示器的问题,你应该多开几次看是否一直那样的现象,是冷机是这样还是偶尔的一次, 还是每次连续开都是这样,进入桌面要是正常,你把分辨率改成800乘600,看怎么样,因为开机的时候分辨率是 800乘600
作者: 胡建 时间: 2008-7-5 21:48
先从软件下手,不行就从电源部分找
作者: 夜明珠 时间: 2008-7-5 22:20
本来就是主机的问题
