设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
ZXCVWtest
论坛
维修基础知识论坛
电子技术|维修基础
IBM T400主板,放一会通电不触发,拔掉马上再通电就触发 ...
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
7580
回复:
21
IBM T400主板,放一会通电不触发,拔掉马上再通电就触发维修维修,故障你绝对...
会员627261
会员627261
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-2
精华
狗仔卡
发表于 2012-7-3 00:05:06
显示全部楼层
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
主板型号:T/R400 独立显卡主板
主板故障:主板放一段时间插电就不触发,再插电就可以次次触发,放一会就又不能触发
维修过程:此主板是外地发过来维修的主板,进过水的
没有但没有动过什么,不该动的都没动,只是飞了2条线,把PMH芯片加焊了一下
插电,主板待机0.025,不触发,再插电,触发了,上CPU内存,上T6专用跑码卡,过60了,外接显示器,显示Ok
刚好尿急,去了趟WC,上完厕所再来插电一看板子,待机又是0.025,不触发,拔掉再插,又触发了,显示OK
就问马哥是什么问题,一问,马哥也不知道,反问我是什么现象,我就和马哥一说,马哥就说应该是有时可以触发,有时触发不了这个故障
好吧,我还是老老实实的来修吧
测量3V 5V正常 测量MPWRG正常,但就是没有SLP_S5,SLP_S3。
我想故障应该就是南桥不发SLP出来,导致不触发
但为什么南桥收到了RSMRST#了还不发SLP信号呢
是条件没满足,还是南桥本身坏了
查条件麻烦,看南桥晶振没有换过,一想会不会是晶振不良引起?
不管了,换了再说吧,又不要什么成本是吧,随便找个料板一拆一大把
换了还是一样,放一会还是不触发
虽然知道没那么容易,但看到还不行,心底还是有一点点的失落
华丽的分割线,进入正题
我怕是前面的电压不良引发的问题,所以我就先查了RTC部分的RTCVCC,VCC3SW,RTCRST#都是正常的
至于SUS部分的,我就查了下那个D87
2端电压正常
然后看到PMH被人动过,就想到会不会是这边的问题?
然后杀回来查什么供电啊,适配器存在信号,SHDN都正常
TB的一些电压也都正常(至于究竟是测量PMH,Tb的哪些脚位,大家都知道的,我就不多说了)
也没短路欠压什么的
然后拿起主板仔细观察,发现PMH背面有腐蚀的地方
就把PMH给拆了,防止内部有腐蚀断线什么的
拆掉后,没有发现什么进腐蚀的地方,就洗干净把PMH给换了回去
这下是真的没招了,(我没招了,不代表马哥没招啊,找马哥啊)
问马哥,马哥给了个解决方案,把SLP_S5和SLP_S3在PMH上面的脚位挑起来
用非低既高的特性,让PMH收到高电平的SLP信号
挑完脚之后,通电,次次都可以触发
但每放一段时间后,再通电,触发了电流上不去
只有0.2左右,我想,那样肯定是不行的,SLP信号还控制其他的电路的
这样做只有PMH这边的SLP起来了,但其他的地方的没有起来
然后,不知道怎么一下想到COMS电池上面了,也许就是来灵感了吧
找了个COMS电池插上去,这下每次都可以触发了
就和马哥一说,马哥就说这肯定是不行的
没办法了,继续修吧
这下问题点差不过就可以确定是在RTC部分了,然后我又仔细查了边Rtc部分
都是正常的啊,这就奇了怪了
COMS电池是给RtcVCC供电的,我就不插电源,查个COMS电池,去量R408
经过测量发现电阻2端都没有电压
心想不会是断线了吧
然后找了份
,点着R408的第2脚,经过好板确认是相通的,那么这个板子就的确是断线了(断的也真有技术含量,VCC3SW这边不断,断COMS电池那边)
飞好线,通电,还是一样的故障
继续查,看COMS电池还给谁供电
发现还有一路是送给RTC_RST#
测量R250的电压也正常,但想到,可能会断线,就追究到南桥背面去量,没有电压,蜂鸣档测量,不通,断线了
找到最近的断线的地方,飞好线,上电,OK了
就是这么简单,我就搞了一天,不过挺难想到就是了
唉··························
158
同意楼主:
5.0
幕后人物
同意楼主:
5
发表于 2012-7-3 10:32
相关帖子
vivo X60硬盘用满系统崩溃,编程器修复系统底层数据完美保住……
希沃一体机 F55EC 不开机
求华为NBN158B两个IC的型号
FX507 买的包好
哪位老铁手上有这款影驰虎将105
迅维电脑维修毕业求职贴
迅维11月电脑毕业求职贴
LA-M213P REV1.0 点位
有块戴尔T3431主板,感觉像不抓内存
招聘一名维修工程师
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员212455
会员212455
当前离线
积分
280
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-26
精华
狗仔卡
发表于 2012-7-3 08:14:25
显示全部楼层
问题虽小,但是维修难度挺大的啊,修的很好啊,能达到楼主的技术水平就可以了啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员626075
会员626075
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-28
精华
狗仔卡
发表于 2012-7-3 08:40:36
显示全部楼层
确实不好修,能修好确实不容易.
同意楼主:
5.0
电脑没有脑
同意楼主:
5
发表于 2012-7-3 14:44
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员469753
会员469753
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-11
精华
狗仔卡
发表于 2012-7-3 08:41:09
显示全部楼层
楼主的水平不错呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员593532
会员593532
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-14
精华
狗仔卡
发表于 2012-7-3 09:19:33
显示全部楼层
有难度,,rtcrst,我一般不会去测南桥背面的。 如果南桥背面没测试点,哪可就真的是不好搞了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员523235
会员523235
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-23
精华
狗仔卡
发表于 2012-7-3 09:41:43
显示全部楼层
如果没有测试点就只能拆桥了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200432
会员200432
当前离线
积分
295
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-9
精华
狗仔卡
发表于 2012-7-3 11:47:22
显示全部楼层
是呀,像这种我遇到的话肯定不行了..唉如何提高水平呀呵呵,身边也没个师父
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员601717
会员601717
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-30
精华
狗仔卡
发表于 2012-7-3 12:05:31
显示全部楼层
宝贵经验,谢谢啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员210440
会员210440
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-2
精华
狗仔卡
发表于 2012-7-3 14:01:09
显示全部楼层
高手啊,但问题是修好这台笔记本能收多少钱,看大哥您花了不少时间了,如果我一早就放弃了!哈哈,佩服楼主大哥!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员529165
会员529165
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-5
精华
狗仔卡
发表于 2012-7-3 14:53:29
显示全部楼层
一天飞了两根线确实不容易啊。学习了。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员219766
会员219766
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-26
精华
狗仔卡
发表于 2012-7-3 15:44:35
显示全部楼层
佩服 五体投地 要是我早就换主板了 呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员453059
会员453059
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-7
精华
狗仔卡
发表于 2012-7-3 17:16:36
显示全部楼层
条件最重要,呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员609347
会员609347
当前离线
积分
306
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-17
精华
狗仔卡
发表于 2012-7-3 17:49:48
显示全部楼层
只是有点不好理解,为什么刚插电可以,过一会就不可以了,希望高手能解释 一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员614018
会员614018
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-28
精华
狗仔卡
发表于 2012-7-3 22:05:16
显示全部楼层
不能理解为什么断线还会一会能触发一会不能..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37474
会员37474
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
发表于 2014-6-4 17:31:02
显示全部楼层
这个问题就这么简单,仅是CMOS电池断线了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员896318
会员896318
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-16
精华
狗仔卡
发表于 2014-6-5 21:18:40
显示全部楼层
为什么现在的主板,CMOS电池没电都能不触发呢。以往的主板,CMOS电池只是在断电时保持时间跳变和CMOS数据不丢,其本身不会对主板触发有影响的。现在的设计有短板?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员172294
会员172294
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-20
精华
狗仔卡
发表于 2014-6-5 21:34:11
显示全部楼层
修东些看来要有理论,有思路呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员172294
会员172294
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-20
精华
狗仔卡
发表于 2014-6-5 21:34:47
显示全部楼层
楼主收徒弟不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员564705
会员564705
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-25
精华
狗仔卡
发表于 2014-6-5 22:00:21
显示全部楼层
R400 的点位图牛,短线的特好修,别人点位做得好,也不怪我们修得快,后面的这些点位图都是大笨象设计的了哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员863860
会员863860
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-12-29
精华
狗仔卡
发表于 2014-6-9 19:25:39
显示全部楼层
有点想不明白这个现象,断了怎么还是一会一会的?
不过又说了,这样的板到我手基本上是废了
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
