标题: 6600显卡花屏 [打印本页]
作者: 蓝色白沙烟    时间: 2012-7-2 21:04
标题: 6600显卡花屏
一客户的6600显卡,128M128位的,花屏,检测为C01---C31报错,著名的三星显存。
                             U1                    U2
        U4
        U8
C01---C31报错,因为对显卡的了解不是很深,怀疑U1坏,更换过芯片以后,问题还是一样,怕没有焊好,又找了一个,换上去还是这样的问题,是不是我判断错了?莫非不是U1,请高手们帮我看看
作者: xyallan    时间: 2012-7-3 09:26
花屏一般加焊显卡GPU就好了,实在不行再焊显存。
作者: lkmoni    时间: 2012-7-3 13:20
不好判断位置,就下几个显存边上的排阻,这样容易点!
作者: 中原一剑心    时间: 2012-7-3 15:07
一般情况风枪吹吹就行了
