标题: 长城300P电源时好时坏 [打印本页]
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-2 17:50
标题: 长城300P电源时好时坏
好的时候可以一直用,但一断电,再就无法开,短路绿线和地风扇也不转。振动、敲打也不行。求维修思路
作者: gdx    时间: 2012-7-2 22:33
拆开看看是不是电容有鼓包的。
作者: 雷动九天    时间: 2012-7-2 22:49
在电源出现故障时测一下7500的各脚电压并记录,注意7500的3脚电压是否稳定,在短接绿地后再测7500的1、3、4、8、11、12、13-15脚的电压,在测出这些数值后发上来,我们就能帮你分析了
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-4 09:49
今天有时间来修一下,结果怎么开、关都没出问题,整死人了
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-4 09:53
发完贴再过去试一下,开不了机了
作者: 驰威电脑118    时间: 2012-7-4 10:31
先查下主开关电路有没有工作.再看低压部分的电容有没有鼓包造成电源保护/
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-4 11:29
没有5VSB,负电源没工作
作者: 一雨    时间: 2012-7-4 15:55
如果能一直用,关掉再开不开,是不是虚焊了,发热一冷就脱离了,开不开,不知道有用没有用
作者: 天高云飞    时间: 2012-7-4 16:20
查+5VSB部分的无器件坏了没有,没有多少东西,仔细查定有收获。
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-4 16:33
东西是不多,地方太小,不太好操作。下午拆下一个电容发现没问题,再想装 怎么都装不上。一下午就测出这个电容没坏。到目前还没找到启动电阻。弱弱地问一句启动电阻通常是多少W的?周边有几个体积大点的电阻,看色环不像是启动电阻,体积很小的电阻色环又看不清。
作者: whxwhx119    时间: 2012-7-4 21:17
启动电阻通常400至700K欧姆,应该是启动电阻虚焊了。
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-4 22:10
主滤波电容坏了是不是也会不容易启动啊?明天试试
作者: xwa2000    时间: 2012-7-5 06:52
时好时坏与某些元件虚焊有关,也与电容不良有关。
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-5 15:26
启动电阻是2个220k电阻串联的,其中一个坏掉了,找了一个330K的换上,正常了。谢谢各位兄弟!!手上还有1个金河田、1个航嘉电源。继续!
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-5 17:41
金河田修好了,风扇不转,烧掉了一个大电感
