清华同方锋锐K40T进系统花屏
滕飞电脑
2012-7-2 17:01
清华同方锋锐K40T进系统花屏
昨天接同行一台清华同方锋锐K40T,同行说花屏,因为白天没时间测,放到晚上拆,开机上电正常,进BIOS正常,关机进PE,也正常,还以为没有问题呢,就装起来想进个系统测下温度之类的,等系统滚动条走完,悲剧发生啦,花屏了,没多想,关机,换内存,测试无果,想到可能是,显卡驱动加载不上,初步确定显卡问题,因为不是自己接的机子,通知同行,今天同行回话,说修,修不好换板,拆板,上焊油,预热,加焊,装机测试问题解决,测试温度开机在75左右,于是找原因,发现显卡三颗定们,其中一颗在主板上脱焊,拆下散热片重新焊好加铜片,开机测试55度,看电影+鲁大师温度压力测试,不超65度,问题解决。前几天有一台联想旭日的机器也是这问题,独立显卡板的,具体型号不记得了,因客户急用,没来得急修,客户拿走了,后来听说花了460块在市里修好了,看来维修时间也是经营的一个标准,小弟初来希望各位,哥哥姐姐们多多支持。
