标题: 华硕S101H上网小本 快速笔记本维修 [打印本页]
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-7-2 16:53
华硕S101H上网小本 快速笔记本维修
接到机器以后,无待机电流,心想保护隔离电路肯定没有过去,拆机后,习惯性的打了一下各大电感的阻值(以前吃过亏),没有短路,由于找不到保隔电路,只能测单元电路的高管D极,测试0.89V,
在论坛和淘宝也找不到这图纸,无奈啊,只能跑电路了,在适配口周围观察了一圈,没有像保隔一样的电路,于是随便找了个单元电路,测量哪个是高管的 D极。找到高管D极以后,开始往主板上的各个场管上连,最后终于找到保隔电路,末端0.89,往前跑还是0.89,跑到第一个管子的S极电压是12V正常了,测G极也是12V,唯独D极电压0.89v.很明显管子坏了,没图纸,所以没换。这个管子应该是复合场管吧,不知道对不对
直接飞线,上电测量。亮机
场管的构造
作者: 杭会    时间: 2012-7-2 16:58
呵呵    修这样的问题多少钱
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-7-2 17:19
杭会 发表于 2012-7-2 16:58
呵呵    修这样的问题多少钱
同行150,商场里面的价格。要是客户350起步
作者: ...仰望...    时间: 2012-7-2 17:33
同行和客户差一倍还要多啊........
作者: liyongchang125    时间: 2012-7-2 17:42
这哥们算是高手中的高手了吧?请各位大神评论一下?
作者: batteryu    时间: 2012-7-2 19:05
楼主太有才了
作者: 海东电子    时间: 2012-7-2 20:24
激动啊——可以收800不?
作者: hp3808tx    时间: 2012-7-2 21:04
250元好收,电路要这么多的
作者: 807785687    时间: 2012-7-2 21:24
厉害的角色啊
作者: llhao777    时间: 2012-7-2 21:28
同行收的价钱也不低啊
作者: 凤岗金仔    时间: 2012-7-2 21:34
向LZ学习。好榜样,,顶下。。{:soso_e142:}
作者: yshuangliang    时间: 2012-7-2 22:24
要学习啊。。。这样也行···
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-7-2 22:45
海东电子 发表于 2012-7-2 20:24
激动啊——可以收800不?
可以啊,如果碰见大佬的话,我们这是北京市二环内,有钱人多的是
llhao777 发表于 2012-7-2 21:28
同行收的价钱也不低啊
大哥,房租老贵了,一个月,小一万呢
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-7-2 22:46
凤岗金仔 发表于 2012-7-2 21:34
向LZ学习。好榜样,,顶下。。
谢谢,维修要冷静思考哦
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-7-2 22:47
hp3808tx 发表于 2012-7-2 21:04
250元好收,电路要这么多的
大哥,房租老贵了,一个月,小一万呢
必须收贵点哦。系统都50起步
作者: wymws    时间: 2012-7-2 22:58
这样连的话以后在坏就修不了了
作者: 游医    时间: 2012-7-2 23:47
短接的不是电池切换  不会大电流,就是EC控制不到它了
作者: kclee    时间: 2012-7-3 01:17
哎,我这里的同行价格越来越低了,加焊显卡,100,修电路、拐拐骗骗才150.换南北桥,也不过200,换显卡更不用说了,超过200没人换。
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-7-3 09:18
wymws 发表于 2012-7-2 22:58
这样连的话以后在坏就修不了了
修完 又不保,你担心什么呢。来了再收钱,修不好换板子
kclee 发表于 2012-7-3 01:17
哎,我这里的同行价格越来越低了,加焊显卡,100,修电路、拐拐骗骗才150.换南北桥,也不过200,换显卡更不 ...
是啊,维修已经不行了
作者: chenfei920924    时间: 2012-7-3 17:07
厉害啊,学习了
作者: lqf87    时间: 2012-7-3 23:40
华硕的无图纸和点位跑线,那真是牛啊
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-7-4 09:28
chenfei920924 发表于 2012-7-3 17:07
厉害啊,学习了
谢谢您的赞赏
lqf87 发表于 2012-7-3 23:40
华硕的无图纸和点位跑线,那真是牛啊
板子小,再说了,保隔多好找啊
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-4 14:13
保护隔离的场馆 不都是p管么 别的我没见过呀?请开导小女纸一下
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-7-4 14:23
一般同行我都收100
作者: 和我是你    时间: 2012-7-4 17:31
这也要看问题报价的
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-4 18:11
厉害厉害,我是不敢飞线的。
作者: 一路随缘    时间: 2012-7-4 21:07
笔记本主板跑线路老是跑不同通,两面都是元器件,还望楼主赐教。。。。。。。
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-7-5 12:47
心中大概有一个电路的样子,就行了,就知道该往哪里连了
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-5 13:39
高手啊,学习了
作者: chj625883260    时间: 2012-7-5 14:54
激动啊——可以收800不?
作者: tanfly    时间: 2012-7-6 16:58
是不是这么便宜呀
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-7-6 19:09
tanfly 发表于 2012-7-6 16:58
是不是这么便宜呀
同行嘛,拉拉活而已
