联想L193B开机闪,亮,灭,再无限循环
毛金梁
2012-7-2 16:41
联想L193B开机闪,亮,灭,再无限循环!另外,谁有这个机器的电路图发个上来,谢谢!
jinlinjia
2012-7-2 16:52
高压板的故障
pchelp01
2012-7-2 17:46
高压或者电容故障
维修诺言
2012-7-2 17:57
先测下灯管 在要不该高压
xingxing1212
2012-7-2 18:21
以上大家说的貌似是通病?
天才vs
2012-7-2 18:26
额 高压板
天亮了123
2012-7-2 20:54
你这样讲的话灯管没问题吧,我觉得闪屏的机子先找个程序刷了再说,这个问题软体多的是。
联君科技
2012-7-2 21:15
红绿蓝白黑交替闪的话,先插下排线,不行再写对应屏的MCU程序
永信售后
2012-7-2 23:15
我认为是灯管的问题。建议用通用板点下屏内的灯管。
毛金梁
2012-7-3 08:18
不是灯管坏,我不连接驱动板,把5V连接到ON/OFF这个信号上开机,高压灯亮,一切正常。
bzzbzzbzz
2012-7-3 09:29
检查输出电压有无异常再查下开关是否有漏电。
