标题: DELL一开机要我输入密码?这是什么意思呀? [打印本页]
作者: 天空守望者    时间: 2012-7-2 16:21
this computer system, #B1748k1-595b, is protected by a password authentication system. you cannot access the data on this computer without the correct password.
please type in the system or administrator password and press <entre>.
这个怎么解密呀
作者: 莫藏黑云    时间: 2012-7-2 16:49
COMS放电试试
作者: 大维修员    时间: 2012-7-15 09:39
我的也是这样
放电了也不行
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-7-15 09:45
弱弱的问一句笔记本放电可以清除密码吗!!!
作者: 一掷千金    时间: 2012-7-15 09:46
可以解的,是不是背景是白色的?
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-7-15 09:47
难道要刷BIOS了?
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-7-15 09:56
这个放电如果可以的话,我们吃什么啊
作者: luoqiuzao    时间: 2012-7-15 09:57
可以进BIOS。。重设密码吧。。打密码的时候直接按回车。这样就清空密码了。。不知道可不可以。。台式机是可以的。。。
作者: 序幕    时间: 2012-7-15 09:59
换个bios芯片吧
作者: 一掷千金    时间: 2012-7-15 10:00
我帮忙解了一下,没解开,楼主可否确定一下#B1748k1-595b没有错?附解密工具一个
chinafix.com.cn迅维网_Dell Master Password Gen.zip
136.51 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: boycn    时间: 2012-7-15 10:12
重新刷BIOS试试
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-7-15 17:29
就是要是笔记本把coms放电可以解BIOS密码的话我们就不要干活了
作者: 大维修员    时间: 2012-7-18 21:29
我的一样
不知道重刷BIOS能不能解开
作者: 大维修员    时间: 2012-7-18 21:46
刚才重刷了BIOS 不行
作者: 大维修员    时间: 2012-7-18 21:47
密码应该在EC里面
作者: 大维修员    时间: 2012-7-18 21:48
刚才重刷BIOS了
不行
作者: 大维修员    时间: 2012-7-18 21:57
不知道还可以用什么办法搞定
作者: wulei1993    时间: 2012-7-19 20:02
哈哈、、、、595B.....
作者: wulei1993    时间: 2012-7-19 20:11
解密工具对么???
