用烙铁头沾松香,正确吗?
kankanan
2012-7-2 13:16
用烙铁头沾松香,正确吗?
1、我看网上有些人用烙铁头沾一下松香,然后去引脚上吸锡,为什么我用烙铁沾松香,会在上面形成黄色的东西,没有办法上锡,更别说吸锡了,是这种方式有问题,还是*脏话*(cao)作有问题。
2、网上卖的NT助焊剂好用不,我买了一盒80g的,感觉不好用,我都是在烙铁头上加一些焊锡,去吸IO引脚上的焊锡。
3、用烙铁头直接沾焊膏去吸锡,这样对吗?还是把焊膏扫到引脚上再拖锡?
刘彪亮
2012-7-2 13:32
焊膏 跟松香 有区别吧,,, 焊膏那么好用 有必要搞那么纠结不···
唉比例
2012-7-2 13:52
焊膏跟松香区别大了 最好在松香里加几次吸烙铁好好维护 好烙铁
compums
2012-7-2 13:57
从描述看,是不是烙铁头的温度可能太高了,松香、焊膏的作用无非是去除氧化、增加焊锡的流动性,更好的与焊接体相容。。掌握好了,焊接,除锡就会得心应手。
popo205
2012-7-2 14:10
没事,找几块废板,多练练手,就好了。
问题1:铬铁上沾点松香,烧一下,在海绵上抺一下,铬铁头变成光亮时,就可以上锡了。
问题2:助焊剂,只是助焊而已,关键还是你的焊接技术。没有搞懂,不知道你是不是要往I/O上加锡。
问题3:焊膏扫到引脚上再拖锡。
pchelp01
2012-7-2 15:42
平时焊接用焊膏比较好,毕竟气味小,松香有味道,也有毒,尽量少用,不过松香对于保护烙铁头有很好的帮助。
子夜之光
2012-7-2 20:20
不太好的习惯!!松香经高温后,颜色变深,影响视觉及判断,再者,利用率太低了!!造成浪费!!助焊剂也一样,高温过后就带上杂质,影响下一次使用!!最致命的是:助焊剂经高温加热后,易带入水份,一般的助焊剂,经三次加热后,所含水份就会引起线间漏电的现象.令维修人员头大不已!!,建议还是一次性使用为好!!挑一点在要焊的位置上面,再加热焊接...既省材料又能获得最佳焊接效果!!
hxg
2012-7-18 20:12
助焊剂一般都有腐蚀性,还是松香好。
adminxpman
2012-7-22 10:51
用就用日本的焊锡膏。美国的和那些国产的都伤烙铁头。
