主板时钟问题
xjd71
2012-7-2 12:20
主板时钟问题
有一主板,每次在win状态下调好时间,关机再次重启进入系统,时间又变为初始的很早的时间;电池换过。coms清零过,系统重新安装过,不知道哪里的问题了???
qing353qing
2012-7-2 12:38
查查cmos电路 晶振啊 看是否有电容电阻拉低电压的
盗花香
2012-7-2 12:53
COMS电路问题,看看电路零件是不是养化了
yd37646
2012-7-2 13:39
你看一下时间恢复出厂设置后电池的电量有减少吗?
liyibo
2012-7-2 14:13
要是断了电,不保存 查电池到CMOS的电路 重启没断电不保存,建议刷一下bios
