主板时钟问题
xjd71
2012-7-2 12:18
主板时钟问题
有一主板,每次在win状态下调好时间,关机再次重启进入系统,时间又变为初始的很早的时间;电池换过。coms清零过,系统重新安装过,不知道哪里的问题了???
lrfok
2012-7-2 13:21
估计是换个电池不过关
刘彪亮
2012-7-2 13:27
修主板啊 怎么就想着捡死鱼呢
mjgzln
2012-7-2 20:47
那应该是主板坏掉了
cdc1950
2012-7-2 22:49
可能电池接触不好,清理电池座弹性片。
玉林大城
2012-7-2 23:02
RTC电路有问题
时尚电脑
2012-7-2 23:08
南桥有问题?
lyhswnu
2012-7-2 23:10
主板RTC电路 或都南桥本身有问题
zhaobinjim
2012-7-2 23:53
学习中。。。
simonlck
2012-7-3 11:00
换个电池....
wejili1122
2012-7-3 19:09
刷个bios试试
把电源拔掉看看南桥晶振起振吗 正常应该不上电源 南桥晶振也起振
不起振就是电池电没有到南桥
如果以上不行 那就是南桥坏
