标题: 仅以此片送给那些不抛弃不放弃的维修同仁们... [打印本页]
作者: 会员103363 时间: 2012-7-2 11:29
前言:仅以此片送给那些不抛弃不放弃的维修同仁们,不抛弃,不放弃每一个可以救活的本本…….。此机器修复前后维修期限跨度总共11天时间,曾几度想要放弃,最终还是坚持了下来
。个中艰辛,想必同行们都有体会。接下来切入正题
2012-6-20(第一天)
大概在当然下午样子,收到了外地经销商发来的ASUS F83T。小弟检测:直流稳压待机电流:0.01(小数点两位的)。按下开关后,电源指示灯亮。
2012-6-21(第二天)
第2天上班,小弟已经将机器拆开了。目测主板发现EC IT8512有被焊接过的痕迹。电话沟通得知,客户怀疑EC损坏仅仅是补焊过。心想还好,至少没有乱动。
直接查IT8512EC工作条件:
EC供电正常;测EC 125PIN PWR_SW#有跳变;测112PIN PM_RSMRST# 3.3V 正常;按下开关测 56PIN PM_PWRBTN#有3.3—2.9V轻微跳变。
由于没有示波器,也不知道PM_PWRBTN#是否正常发出。于是,更换EC IT8512E后 问题依旧。
思索片刻,看看是不是BIOS造成的。上论坛找来BIOS后刷机,涛声依旧啊…
这个时候怀疑重点是:南桥。无意间突然发现每一次用风枪吹下南桥SB 218-0660017后就一定能触发…..呵呵,就是它了。很自信的认为是南桥问题…
2012-06-22(第三天)
淘宝下单,订货218-0660017南桥2个(保险起见),圆通速递中….
2012-06-23 (第4天)
南桥芯片,圆通慢速中….
2012-06-24(第五天)
南桥芯片,圆通龟递中….
2012-06-25(第六天)
中午,终于芯片到了。(也许有同行会质疑了,为什么不发顺丰。哎,没办法,同行毛利太低了,能节约一分是一分)。不过也是哦,这圆通也太龟速了,让人有点不能接受…
吃完中饭后,干净利落地把新桥做了上去(说实话每次做AMD桥都是些心虚,不知道为啥)。插上直流稳压,按下开关…触发,问题依旧,电流停在0.01。
崩溃的边缘…悲催了。
2012-06-26(第7天)
起床后,打起精神来直面惨淡的F83T…瞎琢磨了一上午,又重新换了个EC(因为EC是拆机的,所以又换了个拆机EC)问题依旧。查RTC电路正常。继续崩溃中…
首先,在这里感谢各位坛友的意见和建议,不管我采纳与否。由于本菜菜没有示波器,所以把EC和南桥的晶振和谐振电容换了至少各2次,才从心底排除这2个疑点。
2012-06-27(第8天)
终于板子在我前8天的折磨下,现在是连加热南桥也不能正常触发了。心中是无比的悲凉,放弃吧心有不甘。2个南桥订下了。。运费浪费了,这些都不打紧,最重要的是客户也许就丢失了…
由于现在加热南桥也不能正常触发了,于是乎我把那个备用的南桥上机(这个时候严重怀疑自己BGA水平了)….结果问题依旧,加热南桥一样不能触发…….
现在搞维修每天都比较忙,前6天都没怎么查信号看图纸。经验式维修看样子是江郎才尽啊。上论坛找到图纸和点位图。
不多说了上时序图发现:
发现之前忽略了一个重要信号:SUS_PWRGD。直接测量EC 67脚发现无电压;直接找源头发现PU8501产生+1.2VSUS电压,测电感PL8503发现无电压。经过分析发现该电压待机时应该有的。测试该芯片外围工作条件VCC\BOOT\TON\EN都正常。是不是芯片坏了呢?该芯片标号为DL=CA,发现该板还有其他标号为DL=CB的芯片,查图能代换。对调芯片后发现SUS_PWRGD已然发出。触发后,电流能跑到0.6了。
2012-6-28号(第9天)
下单订芯片DL=CA 2个,圆通速递中
2012-6-29 (第九天)
中午时分,芯片到了(这次是从江苏走的货,路近就是快啊)。忙完手中活已然临近下班了,打开芯片包装一看……单子上开着DL=CA结果芯片却是CJ=BK。说实话,这个时候是最痛苦了….因为每天客户基本上都要催一下这个本本,心里不好受啊。上家态度也好,芯片重发,发错的芯片也不用退货了。
2012-6-30 (第10天)
下午,重发芯片到货了….DL=CA,上板,按开关,上电,电流至0.6 不动了。抱着侥幸心理接屏不太亮。橡皮狠狠的查内存,还是不亮;再插还是不亮。。。。。。试验了无数次后,S心类。悲剧往往就是要在成功那一瞬间发生了。是该继续坚持还是果断放弃呢,此机耗费了我大量时间和精力了。
作者: 会员103363 时间: 2012-7-2 11:31
2012-07-01
建党节,精神无比畅快啊。卷土重来,是时候对这个F83T反动派发动最后以一击了。冷静分析思索后,看电流停在0.6,貌似内存这块还没读取到。
难道北桥虚了,又或是南桥没有做好。。。。。。不行,不能在靠经验去维修了,这次换啥一定要找出充足理由才行。
打开点位图,看着时序图一个一个慢慢查吧:
l 测时序图中14步骤 南桥发出NB_PWRGD信号到北桥 电压为1.8V,正常;
l 测时序图中18 步骤 南桥发出A_RST#一路到北桥(过R2031),一路到EC(过R2033) 电压都为0V;异常
l 测时序图中 15步骤 EC 4PIN KBRST#(RC_IN#)已经出3.3V 正常
l 测时序图中 13 步骤 EC 发出 PM_PWROK过SL3017后为 PM_PWROK_EC到南桥 为3.3V 正常
l 测时序图中 17步骤 测CPU_PWRGD (R0501)有电压 正常
l 测时序图中 16 步骤 发现南桥发出 CPU_LDT_STOP# 有电压 1.8V 正常
l 这时候在回到时序中 18 步骤
摘下南桥后,测的R2032于南桥点位直通。于是乎,把该板原来拆下来的桥重新植球上机点亮试机,一气呵成。终于可以喘口气了。
后语:此机修机跨度总共花了11天时间,修复此机订了2个南桥(218-0660017);CJ=BK 2个;DJ=CA 2个。经营方面从短期目标来看,修复此机我是大亏修的(价格是很低的,材料成本高,时间成本更高);从长期来讲,如此长的维修期,不知道能否得到客户的认同。如果客户能认同那是值得的。
技术层面上来讲,此机修的是一塌糊涂;前6天都是经验式的维修一直在主导;直到后5天凭着不抛弃、不放弃的精神,我们总算战胜了强敌。最后各位同仁如果您觉得我写得东西对您有些帮助给俺加点分,毕竟熬通宵写帖子也还是需要大家鼓励的……
作者: 恒创维修 时间: 2012-7-2 11:46
{:soso_e100:}............................
作者: wen273937311 时间: 2012-7-2 11:54
看完这个帖子感触良多,现在很多人一周内没结果就放弃了,大多凭感觉在维修
作者: 联想世界 时间: 2012-7-2 11:54
有毅力,维修就是要钻研
作者: 长江特别七号 时间: 2012-7-2 12:03
能坚持下来 说明你又进步不少了
作者: 利眼看世界 时间: 2012-7-2 12:17
维修就如同打仗,我有块板修了几年,也是前段时间终于攻下,运气好{:soso_e113:}
作者: 黄金一代 时间: 2012-7-2 12:26
耐心看完此贴 ,深有感触啊 ,骨头不好肯啊 。
作者: 木叶飞星 时间: 2012-7-2 12:37
真是精神可嘉啊。小弟这是佩服佩服!!!!!!值得我们学习啊!
作者: ygz100 时间: 2012-7-2 12:37
把原来的桥换上点亮是什么原因你自己买的桥是坏的吗
作者: 杨健强 时间: 2012-7-2 12:42
首先恭喜楼主修复成功,但最后有一点不明白,把原板的桥换上后OK了,难道你从网上订的两片桥,都是坏的吗?
作者: shu9919 时间: 2012-7-2 12:48
楼主精神可嘉,维修思路也很明确
作者: tanfly 时间: 2012-7-2 13:18
我修道一个ASUS 的X88V 雷击了 网卡芯片、电源芯片、南桥、北桥和屏都是坏的 结果花了两天时间搞定
作者: tanfly 时间: 2012-7-2 13:20
你这样修不行 不能乱怀疑 直接烧机看有没用其他地方时坏的
作者: chewenfeng 时间: 2012-7-2 13:31
无修无为 发表于 2012-7-2 11:31
2012-07-01
建党节,精神无比畅快啊。卷土重来,是时候对这个F83T反动派发动最后以一击了。 ...
于是乎,把该板原来拆下来的桥重新植球上机点亮试机, 请问楼主这句话的意思是? 买的两个桥都是坏的吗?
作者: 轻风飞扬126 时间: 2012-7-2 13:56
有了这样的维修经历,就是一次技术的升级
作者: zzcwyx 时间: 2012-7-2 15:47
我一直认为我有耐心,没想到你比我还有耐心
作者: moyingchuanshou 时间: 2012-7-2 16:18
楼主 亏了金钱。挣了经验。金钱有数。经济无价呀。我没事的时候就是修疑难板。不是挣钱。只为经验
作者: 857449825 时间: 2012-7-2 16:47
以楼主为榜样学习,我有个本,也是修了一个星期,才弄好,可把我整惨了
作者: 襄樊电脑医院 时间: 2012-7-2 17:17
是不能放弃啊,维修最不能少的就是耐性!
作者: 三E笔记本 时间: 2012-7-2 17:27
强大组。。。。。。。。。
作者: 超一电脑 时间: 2012-7-2 18:38
呵呵,机器太多,一台机往往修到一半,又要弄其他机器
作者: wwwjuzhou 时间: 2012-7-2 19:23
维修就是要有耐心和毅力。
作者: ymy572876499 时间: 2012-7-2 19:34
呵呵 新手 学习学习!哥哥太能坚持了!偶像啊
作者: 深圳卓越 时间: 2012-7-2 20:17
有时凭经验修机器很快能杀好,但碰到难搞的凭经验去修都没修好,有时己经没多少信心了!相反,如果一开始就按时序来修也许不会修得那么蛋疼!
作者: 湖南李伟 时间: 2012-7-2 20:25
楼主精神可嘉。
作者: 辉泰维修 时间: 2012-7-2 20:55
LZ 多搞点板料吧 或者多预备点芯片 这样订来订去人都会死 要是确定故障还好点 不确定故障那真的会搞死人
作者: 单眼皮的鱼 时间: 2012-7-2 21:42
楼主威武,看到这些才叫精彩
作者: 贺志远. 时间: 2012-7-2 21:45
真佩服楼主的耐心,不过楼主不够细心啊,上来就靠经验维修,碰了几次壁还不回头.早点查时序多好,
还有就是大部分时间都花在定芯片上面了,这是个悲剧啊
作者: lidonghua 时间: 2012-7-2 21:56
顶 学习了,看来时序很重要
作者: jydzwx 时间: 2012-7-2 21:57
LZ精神可嘉! 看来修机器经验行不通时,就得找图纸按时序来 如果这样楼主可以赢得好多时间了。。。。。很有借鉴意义!!!
作者: 小龙马维修 时间: 2012-7-2 22:07
楼主厉害 学习中
作者: yshuangliang 时间: 2012-7-2 22:19
要像楼主学习。。绝对的学习
作者: zcs123 时间: 2012-7-2 22:21
学习下 。。。。。。。。
作者: 学维修2008 时间: 2012-7-2 22:36
支持一下 学习了
作者: 硬件维修学徒工 时间: 2012-7-2 22:46
我感觉修笔记本不能完全靠经验来修!还是要原理时序和经验一起最好!
作者: gdx 时间: 2012-7-2 23:00
坚持就是胜利。学习了
作者: ㄗミs綄羙dē 时间: 2012-7-2 23:07
精神可佳, 向楼主学习!!!不过时序图还是蛮有用的!!1
作者: 学修本 时间: 2012-7-2 23:47
这机同行估计赚得比你还多。赚钱才是硬道理
作者: jslas 时间: 2012-7-3 09:20
我们经常都碰到这样的情况哦,楼主给你加分了,继续努力
作者: 啊西 时间: 2012-7-3 13:51
我修了一个星期多都没修好。
作者: 双成富科技 时间: 2012-7-3 13:54
做维修,同感
作者: 和鹏电脑 时间: 2012-7-6 11:12
放弃不放弃多数还是要看值不值得,毕竟是做生意
作者: wujiangahi 时间: 2012-7-6 12:13
主要圆通坑爹了
作者: 分区格式化 时间: 2012-7-6 12:24
最后的结论是什么呢,是你之前换的南桥有问题还是 你焊接的问题啊 怎么换回原来的就能亮呢?
作者: yjjso120 时间: 2012-7-6 12:38
说出来都是白发呀,修板板遇到不好修的悲催的很。
支持!!!!
作者: 顺行 时间: 2012-7-6 15:27
以后定芯片尽量发顺丰,让客户等是最悲剧的。。。。
作者: 丶专注 时间: 2012-7-6 16:50
LZ耐心值得我学习,如果是我可能换板了
作者: yuqifeng 时间: 2012-7-6 17:45
楼主好样的,精神可嘉。佩服。
作者: 鹰的梦想 时间: 2012-7-6 17:53
修了一周,值吗?
作者: 狂修不止 时间: 2012-7-6 18:35
学习了,耐心,心态都很好
作者: kym 时间: 2012-7-6 18:43
以楼主为榜样学习
作者: kym 时间: 2012-7-6 18:44
以楼主为榜样学习
作者: hprst 时间: 2012-7-6 19:00
这时间确实拖得够长的
不过弄来弄去,就那一两个固定的位置...
作者: rongshan 时间: 2012-7-6 19:10
唉,同道中人啊
作者: melody198601 时间: 2012-7-6 19:51
楼主精神可嘉,从文章来看故障就在那个DL=CA,然后就是BGA技术不好哈...从赚钱上来看,这11天不值,但能提高技术,鼓励下吧..
作者: 双成富科技 时间: 2012-7-6 21:12
坚持就是胜利,这句话还是没有错的。 不过坚持走正确的路才是硬本事了。
作者: 15071354008123 时间: 2012-7-6 21:26
有图纸你都不按时序修
作者: 371833131 时间: 2012-7-6 21:37
时间太便宜了,从技术方面值得。
作者: 韩版包子 时间: 2012-7-6 21:37
学习了 楼主精神值得学习
作者: 蒲建宇 时间: 2012-7-6 21:53
真是精神可嘉,我一般就3天的维修期,如果不行的话,就放弃了。
作者: 松本维修 时间: 2012-7-6 22:16
时序很重要啊
作者: zhw511 时间: 2012-7-6 22:40
不容易啊,要坚持!!!
作者: 不懂小飞 时间: 2012-7-7 12:34
同意楼主精神可嘉~~~~~~
此板现在在世面上价格卖的比较高~而且感觉此板也是很难修,我前段时间也是修了这个进水的F83T,时间也是同楼主差不多,总是修得思路进死胡同,然后又做完其它事情没事又拿出来研究;修出来的问题多多就不说了;不过最后还是将此板修复的思路总结了一份Word文档保存了下来;
楼主总结的“不抱弃不放弃”还是蛮深有体会的~{:soso_e181:}
作者: 只是个小徒弟 时间: 2012-7-7 13:30
希望有一天,维修这个行业里面,付出能等于回报,或者接近也是可以的
作者: 荷尖上的蜻蜓 时间: 2012-7-7 14:46
功到自然成,前面做的都是辅助工作,到最后才是结果。赞一个。
作者: mxs090912 时间: 2012-7-7 19:29
LZ真TMD淡定啊
作者: jack2108872 时间: 2012-7-7 19:56
维修要细心,借助图纸往往能达到事半功倍的效果.加油
作者: lijiaming0905 时间: 2012-7-7 20:07
给力 , 把维修的精神发挥的淋漓尽致
作者: 维派科技 时间: 2012-7-7 21:10
精神可嘉,要是我这么多天修不出来就放弃了
作者: 心在硬件 时间: 2012-7-7 21:35
现在修机的已经不能靠经验式的维修了, 不过楼主的执着我很喜欢 眼光放长远点也许会很好
作者: liaozhguang 时间: 2012-7-7 21:36
经验维修有时爽死人,也有时害死人!哈哈
作者: 弯刀 时间: 2012-7-7 23:12
没看太懂,为什么不先用原桥重植,节奏不对。
作者: canddy 时间: 2012-7-8 09:51
LZ太有毅力了。
不过最好是先看电路图修,万一修不出来了再凭感觉经验修。我一般是这样干的。
作者: pzqsky 时间: 2012-7-8 10:15
我也遇到这种的事,不过修这种问题,修到头都大,钱肯定赚不到,最主要是帮客户能解决这个问题,亏的钱当成提高技术,这钱也值得了
作者: W-相顺 时间: 2012-7-8 11:52
有时候经验感觉害死人啊 楼主 也就是SUSPWRGD 待机时1.2V 搞了这么多地方 修机子还是要时序经验结合啊 要别人这问题可能就秒杀了
作者: ynzt 时间: 2012-7-8 11:57
这个要多好的耐心 而且还是在每天都很忙的时候
作者: 一路随缘 时间: 2012-7-8 11:58
精神可嘉啊,不错,能进步是最好的
精神可嘉啊,不错,能进步是最好的
作者: 你懂我的丶 时间: 2012-7-8 12:15
要的是结果不是钱
作者: fy-20080 时间: 2012-7-8 12:44
能修好就是好事,顶,坚持!!!!!!!
作者: 王政君 时间: 2012-7-8 13:10
太牛了,呵呵
作者: 329xuan 时间: 2012-7-8 13:42
我也是学习的
作者: meiwen141 时间: 2012-7-8 22:54
对楼主的敬仰如滔滔江水,请教你在哪里找的那些资料呢?
作者: hongxihong 时间: 2012-7-9 09:29
精神值得学习.思路很清楚..
作者: pckuang 时间: 2012-7-10 11:06
楼主的精神可嘉!!!
作者: PENTAX 时间: 2012-7-11 00:31
敢问楼主 我也有同样的板子 刚开始待机是0.06,出3V,不出1.2V,仔细查,好像是DJ=BA的问题,于是换了,待机正常了,1.2V也出来了,可是后来把那个芯片换上去,想开机试试,居然一插电流表电压就直飚。现在我断开了那边的两个电感后,待机还是0.03。我觉得应该是那端的MOS管击穿导致短路了,但是现在1.2V不出来,你说怎么修呢?难道跟后面短路有关联?急用,谢谢你能给我点头绪!
作者: 329xuan 时间: 2012-7-11 10:40
感谢楼主分享,学习了
作者: lirenyi002 时间: 2012-7-11 10:46
真是精神可嘉啊。
作者: redfish133 时间: 2012-7-11 11:08
修同行机器一般两个小时搞不定果断放弃!
作者: 深圳同创电脑 时间: 2012-7-11 11:44
修电脑是越简单越挣钱。。。。。。
作者: wyq110 时间: 2012-7-20 22:06
看了半天就是没看懂,最好到底是什么问题,难道就是南桥空焊了???
作者: 傻瓜电脑 时间: 2012-7-20 22:19
学习了 我一直以为SUS是开机后出呢
作者: lihui0418 时间: 2012-7-21 11:07
维修就是要有这样的精神
作者: 周志圣 时间: 2012-7-22 12:10
现在这样的维修很少了 呵呵呵 我自愧不如 做不到
作者: 552152750 时间: 2012-7-22 12:40
这就是维修。。。。痛并快乐的生活。。。。。
作者: 维修界老鸟 时间: 2012-7-22 12:54
佩服楼主对技术的热爱,只要你继续坚持下去,你的技术一定能登上顶峰,最快十来年后就可以买房买车了,加油!
作者: weixinbo 时间: 2012-7-22 13:00
如果是我。我可能放弃了。。。。
作者: qianxiaodong 时间: 2012-7-22 13:28
精神可嘉,支持一下。
作者: PENTAX 时间: 2012-7-22 21:08
PENTAX 发表于 2012-7-11 00:31
敢问楼主 我也有同样的板子 刚开始待机是0.06,出3V,不出1.2V,仔细查,好像是DJ=BA的问题,于是换了,待机 ...
哥儿们 板子都退了 问题是 我现在都不知道是南桥问题还是电路问题 待机3V 1.2V都有了 可是就是不触发 IO也换了
Powered by Discuz! X3.4 |
