标题: GA-945GCM-S2C不触发。。。 [打印本页]
作者: 平凡最美    时间: 2012-7-2 10:38
换过IO。。和晶振。。。。。有待机电压正常。。。有修过这种板子的么。。。指点下
作者: tmkdskf123    时间: 2012-7-2 10:54
找南桥,供电,时钟,复位,看图纸,BIOS是否参与开机,刷BIOS
作者: letstone    时间: 2012-7-2 11:19
南桥也参与开机的,还有跳线帽是否插在CLRCOMS,这样也会不开机
作者: shenzm    时间: 2012-7-2 11:27
说清楚一点.这样别人没办法帮到你的,我也希望有高手进来指导一下吧.
作者: 平凡最美    时间: 2012-7-2 11:32
强加电好像南桥只有0.25V。。。。你那有图纸没
作者: 5542    时间: 2012-7-3 10:20
楼主这板修好没,我这也有一块和你的板一模一样的问题,也是不触发。电压也有。
作者: 吴先明    时间: 2012-7-3 10:25
一般很多都是这个现象
作者: sa123456    时间: 2012-7-9 23:22
ISL6312和rt9214 看看,换了它试试。行了就回一下。
