笔记本LED屏的接口功能都一样吗,不论尺寸?
芯捷电脑
2012-7-2 10:25
我修的本是15.6英寸的LED,白屏。我只有14英寸的LED。不知道可否接上去试一下有没有图像。
8926
2012-7-2 10:31
应该是没问题的,反正我试过。
永辉电脑维修
2012-7-2 10:35
可以的,只要接口一样,我试过
pengzhou515
2012-7-2 10:50
可以的,我也试过
cgsellers
2012-7-2 11:18
只要定义一样就可以!!不一样的话会烧码片的!!
、Air'べ
2012-7-2 13:21
一样的可以用,我都用过的
我学电脑网
2012-7-2 17:17
屏线路 接口一样就行。。
pchelp01
2012-7-2 18:05
应该可以,看屏接口,接口一样的话是可以,但还要看看屏个那个接升压的小尾巴,看供电是否一样
武汉大佬
2012-7-2 18:30
看定义 另外测试一下电压
武汉大佬
2012-7-2 18:30
有的电压不一样
474081537
2012-7-2 19:01
一般来说只要接口一样都可以上,但不能排除特殊的
