f2009818 发表于 2012-7-2 10:14 登录/注册后看高清大图 这个不是短路 很多板子 上电后 都是这样 拔掉电源 你用镊子 短接下 或者隔段时间 就正常了 这个是正 ...
啊杰维修 发表于 2012-7-2 11:19 登录/注册后看高清大图 谢谢你i的回答,我已经放过电了,板子放了一夜还是这样,难搞啊
f2009818 发表于 2012-7-2 18:11 登录/注册后看高清大图 那你把 管子 拆下来量 然后把管子装上去 再量
f2009818 发表于 2012-7-2 18:14 登录/注册后看高清大图 烧GS的 基本上很少很少遇到 除非 是芯 坏了 要是真是这样的故障 楼主把芯片拆了量每个脚的阻值把 ...
474081537 发表于 2012-7-2 19:05 登录/注册后看高清大图 后急有没短路啊,,连管一起换了
啊杰维修 发表于 2012-7-2 19:45 登录/注册后看高清大图 谢谢大家的回答,我想放弃了
Repairman 发表于 2012-7-3 15:09 登录/注册后看高清大图 看一下上桥MOS G极、S极与芯片之间有没有电阻。如果有,量一下电阻有没有坏
信诚 发表于 2012-7-3 12:24 登录/注册后看高清大图 G极的控制电压是多少啊,插电从5V开始往上调,io可以先拆了
啊杰维修 发表于 2012-7-3 19:58 登录/注册后看高清大图 G极没有电压。板子现在交给另一个师傅修了。估计修好的机会不大。直接拆IO这个主意不错,我倒是没有想 ...
下载附件 保存到相册
2012-7-3 20:35 上传
wejili1122 发表于 2012-7-3 22:29 登录/注册后看高清大图 是不是老是烧上管 这个问题一般是芯片的激放电路出问题 造成芯片内部模块供电不足
2012-7-5 16:00 上传
2012-7-5 16:01 上传
wejili1122 发表于 2012-7-5 18:40 登录/注册后看高清大图 激放电路就是vbst处连接的一个升压电容 这个电容出问题就是上管击穿
