标题: cq61开机掉电 [打印本页]
作者: wangzhizhen    时间: 2012-7-2 05:13
标题: cq61开机掉电
CQ61的开机掉电,刷BIOS无效,加焊6327,能开机,关机后又开机掉电,换6237芯片故障相同?求助
作者: 假如……    时间: 2012-7-2 06:37
大哥,你说清楚点吗?电流多少撒?你这样说估计是没人会告诉你的!
作者: 落叶流声    时间: 2012-7-2 07:45
我前阵子修过一个这个机子,本来是花屏,重做显卡后用不多久就出现掉电的情况,本来想研究下,但客户要换板,就发来一块板子,但原来的CPU不亮了,因为急,所以后来具体故障也没找出来,
因为我的U也坏了,所以怀疑U也可能造成掉电,像SONY PCG-5K1T好多就是U坏不亮掉电的
重做的显卡,也有可能良,显卡也有可能
只是参考,具体自己试着来吧
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-7-2 08:32
u坏,我只遇到过不跑马,没有遇到掉电的。看来下次得注意了
作者: 287271479    时间: 2012-7-2 09:35
把问题说具体一点 最重要的是电流到哪里掉电的 另外跑马没有
作者: wangzhizhen    时间: 2012-7-2 22:20
开机0.3就掉电,用热风枪加焊6237电源芯片,就可以开机
作者: zcs123    时间: 2012-7-2 22:24
学下,,,,,,,,,,
作者: wymws    时间: 2012-7-2 23:35
看下电压都出来了没啊?
作者: af123    时间: 2012-7-2 23:47
0.3掉电 是到CPU了
作者: 黄石永盛    时间: 2012-7-3 14:20
学习中,暂时没有碰到!
作者: wangzhizhen    时间: 2012-7-8 05:14
cpu是好的,测试过了
作者: 轻轻的晚风吹过    时间: 2012-8-6 14:27
我也有碰到这样的问题,可是还是解决不了,
