联想G450无待机不开机
凯华电脑
2012-7-2 00:40
联想G450无待机不开机
联想G450无待机不开机,板号LA-5081P,测RT8206的3脚0.5V,6脚19V,3脚的阻值正常,但就是无电压,怀疑BIOS参与待机,请问G450的BIOS参与待机吗
★牛气冲天★
2012-7-2 08:50
BIOS挂在EC下面就参与触发哦
菜鸟啊杰
2012-7-2 09:04
先刷一个再说吧
凯华电脑
2012-7-3 23:14
此板已修复,换8206待机正常,开机OK
喻庆国
2012-7-3 23:17
楼主这机子修得很快哦,恭喜!下次上个图大家可以参考!
dx2013
2012-7-27 14:58
路过,学习学习。
本本硬件
2012-7-27 15:03
芯片坏了 还是好搞 只要不信号问题
