标题: 兄弟7420 FUSER ERROR错误定影已经换了一个了..排除了定影部分,是主板吗? [打印本页]
作者: junfson    时间: 2012-7-2 00:07
一开始是什么自我检查10分钟后重新启动打印机的一列英文意思出来了...后来按住菜单开机再按99全清了之后就是FUSER ERROR的错识了..原先客户拿到手的是卡纸的没有任何报错的..看了看是定影的上锟和齿轮之间断开了上锟都变形了才换的...不知道什么原因两个定影组件的配件换来换去都不能换一个能用的出来..估计机子还有别的 地方有问题是不是主板呢请问...请高手指点.但定影组件发货那边说测试过才发的...
作者: 带你去飞翔    时间: 2012-7-3 08:06
我记得这个机器换定影器是需要输入代码的,具体想来了,楼主百度下
