华硕X82S加电不显
杨工254698022
2012-7-1 22:31
华硕X82S加电不显
今天接到一台华硕X82S笔记本加电不显,用调压台加电电流0。45-------0。78不动了,郁闷,考虑是内存都没有过呢,还是显卡出了问题,拆机测试裸板 1。8 1。5 1。05 VCORE0。96 均正常, 之后测了一下U到南北桥的地址数据线,正常, 又测了下北桥到显卡之间能测的到的信号线,也是正常,没办法了,看了一下,显卡型号是216-0707009 这个显卡坏的也特别多,拆下重新拆球OK ,在这里和大家分享一下,希望能大家有用。
tmkdskf123
2012-7-1 22:43
朋友,做维修不当相当然,要确定问题在下手,这样少走弯路喽, 电流看不出来,就用测式卡看一下跑什么代码,
371833131
2012-7-1 22:55
刷个BIOS试试。
杨工254698022
2012-7-2 20:27
371833131 发表于 2012-7-1 22:55
刷个BIOS试试。
上面写的有,是显卡执球修好的
、Air'べ
2012-7-5 10:53
我也来试下
凌宇维修
2014-7-12 15:46
我现在也遇到一个华硕X84L笔记本,电流跑到0.7不动了,重植了也不好,不会显卡坏了吧
823900105
2014-7-15 17:09
刚做了BGA还是不亮机,只能重植一下试试了
