标题: 东芝c600 板号:6050a2381501-mb-a02重复1.2A掉电到待机 [打印本页]
作者: boni110    时间: 2012-7-1 22:29
待机0.09A按电源键,电流到1.2A,掉电到0.09A,又重复上到1.2A,再掉电。
不插内存不掉电,应该查哪,测各电压都正常。
作者: 落叶流声    时间: 2012-7-1 23:32
C600如果没记错I3的机型,接过一台进水的.  HM55的北桥,  如果掉电,各电压都出来了,可以换U试,不行,HM55换了它吧
作者: 璇臻    时间: 2012-7-26 12:31
刚接了台C600 相同故障 同问 不知楼主修好了没?
