标题: ATX电源老是自动断电进入保护状态,求助! [打印本页]
作者: mohaiyin    时间: 2012-7-1 22:21
现在手上有一个ATX电源。打开来看了下发现两个大电容不一样,一个是270uf 450v. 别一个是330uf 450v.然后短接通电量了下到大电容的电压有370V直流。有时候一上主板就断电保护,有时候又可以正常启动。这电源维修要从哪里着手呀!求助。
作者: kndyshow    时间: 2012-7-1 22:28
是主板有短路才保护的,不接主板,强制把14脚接地看。或者接在主板上强制14脚接地。看主板是不是会烧东西。
作者: cdc1950    时间: 2012-7-1 22:36
先把2只大电容都换掉。
作者: mohaiyin    时间: 2012-7-1 23:00
14脚接地正常不保护,主板换过好几块都坐出现这样的问题,应该不关主板的事吧。要我强接地,要真烧了我的板板那我可陪不起呀
作者: mohaiyin    时间: 2012-7-1 23:01
cdc1950 发表于 2012-7-1 22:36
先把2只大电容都换掉。
想问下这两个大电容容量不一样有关系吗?我要选择什么电容来换?
作者: beitongdiannao    时间: 2012-7-1 23:08
最好是一样容量和电压的电容
作者: zhaobinjim    时间: 2012-7-1 23:17
换掉试试了
作者: wejili1122    时间: 2012-7-1 23:25
强制把绿线接地   看看保护不啊
作者: mohaiyin    时间: 2012-7-1 23:29
wejili1122 发表于 2012-7-1 23:25
强制把绿线接地   看看保护不啊
哦,绿线强制接地线不保护。上板我就不敢强接了。你就骂我胆小吧
作者: mohaiyin    时间: 2012-7-1 23:31
今天太晚了找不到合适的电容,明天去买两个换上试了再告诉大家.谢谢大伙了
作者: lping839    时间: 2012-7-2 08:30
和电容并在一起的电阻是不是坏了?
作者: 星晟--张    时间: 2012-7-2 08:59
电容坏的多
作者: ●ShμaI    时间: 2012-7-2 10:24
电容一定要一样,不一样不稳定,会有压差。看看电容胖的均压电阻
作者: leon19840807    时间: 2012-7-2 15:39
我只是进来看高手支招学习的....另外,楼上的帖子也太水了吧....
作者: 509031847    时间: 2012-7-2 17:09
换了哪两个大电容,
作者: mjgzln    时间: 2012-7-2 20:49
换电容吧
作者: 351002813    时间: 2012-7-3 10:17
把万用变打到直流20V档,测量一下ATX各引脚的电压够不够
作者: simonlck    时间: 2012-7-3 10:31
电容换掉! {:soso_e179:}
作者: kouhao1991    时间: 2012-7-3 11:40
拔电源换了吧   aa a
作者: hssd    时间: 2012-7-3 19:23
被别人修过?2只电容不一样肯定不行,先换2只一样的电容试试吧。
作者: 星晟--张    时间: 2012-7-4 01:24
换掉电容试一下吧!
作者: yljxluoquan    时间: 2012-7-4 17:15
把两个大电容换一样容量跟电压一样的试一下。
作者: 星晟--张    时间: 2012-7-5 10:16
换掉330电容试一下,
作者: 星晟--张    时间: 2012-7-5 10:31
还是先换成330的吧!这样保险点
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-7-5 10:48
晕死,你这个电源没问题吧?断电估计也是主板的问题
作者: mohaiyin    时间: 2012-7-5 13:44
在这里谢谢各位看官的意见。昨天去电子市场买了330uf 450v的电容,要我6大洋一个。好贵呀!晚上回家换上了一样的大电容。开机启动正常。进入系统用了十来分钟后又自动断电了。郁闷。仔细看了板上的电容外观都很好,不会要我把输出的电容全给换了吧。各位多给点意见。
作者: mohaiyin    时间: 2012-7-5 13:49
还有一点就是我量大电容整流后得直流电压为370V。这正常吗?
作者: guohong56    时间: 2012-7-6 09:40
和电容并联的两个分压电阻是否有一个坏了,整个电压加载到一个电容上
作者: 郝程    时间: 2012-7-6 10:55
权利支持。
作者: marxken111    时间: 2013-1-5 13:25
我估计是把其中一个电容主向搞返了。
作者: ャSUZUKI    时间: 2013-1-13 15:28
我有一个电源是家用电压升高导致两个高压电容其中一个爆了,后来我换了两个一样的,470UF的大电容,绿线接地,启动,挂一个汽车的灯泡,有时候会保护。但有时有蛮好。。但是我把这个负载挂到别的好电源上从来不会出现保护的情况。
作者: ャSUZUKI    时间: 2013-1-13 15:29
各电压均正常。。
作者: 渔家畅晚    时间: 2013-1-13 15:55
学习学习,有大侠来看看
作者: 开心人开心    时间: 2013-1-14 17:43
那两个电容和启动电阻一起换掉
作者: oyc264    时间: 2013-1-17 12:38
要检查大滤波电容并联的均压电阻,要一样大小,换了电容后,再检查电容的电压,两个都是160V左右.这样才能修好.否则会保护
