海尔显示器,频闪
排水工
2012-7-1 21:54
海尔显示器,频闪
显示器是海尔19308W ,有信号,图像屏幕从上到下分成3个区域,逐次循环频闪,不知道是什么原因造成的,求高手指教
qq29936399
2012-7-1 21:57
先点屏 确实问题在哪里!有可能是屏 我感觉像驱动板 试试吧 慢慢排除
kndyshow
2012-7-1 22:01
拆开看没,这种情况大多是电源板有电容鼓包造成。也有少数开关板有问题造成。
PoohBear
2012-7-1 23:07
同意3楼的 上次碰到一个插上电源出现LOGO画面就开始闪了 拆开一看2个电容鼓包了 换了就好了
pchelp01
2012-7-2 12:47
是的,电容的可能性还是有的,打开看看便知。如果没有电容损坏,就用通用板点屏,正常的情况下,高压板出问题的可能性大一点
天亮了123
2012-7-2 22:32
楼上各位 他的屏是分三部分分开闪的。这个有很大可能是屏坏了,电容坏了是全屏的闪好吧。
bzzbzzbzz
2012-7-3 09:57
说一千道一万还是先拆开看一看。
唯一wy
2012-7-6 17:14
先拆嘛 屏线插下
