标题: HP 6531S不触发简单修复 [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2012-7-1 21:20
标题: HP 6531S不触发简单修复
昨天收到用户报修一台HP 6531S,故障现像是不触发,待机0.099,感觉待机不正常,跟用户报价,拆机,先目测主板,发现有一个8脚芯片有问题,
查找相应该图纸,发现这是个比较器,适配器检测的,先不管了,有问题换之,换完后待机还是一样,检查待机芯片TPS51120
供电基准都正常,就是没有开启,开启信号和IO有关,上面烧坏的芯片也和IO有关,不管了先换了IO再说,换完后,待机0.02,3V5V也出来了,开机OK,此机修复完成
作者: wymws    时间: 2012-7-1 21:29
这修机也太快了把 。。
作者: wymws    时间: 2012-7-1 21:30
这修机也太快了把 。。
作者: 328102878    时间: 2012-7-1 21:44
高手就是不一样啊,一看一个准,呵呵,大师级别哟!
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-1 21:46
不处罚的问题 就是和这些有关 换了还不行 那就换班吧 也不便宜
作者: way    时间: 2012-7-1 22:00
有速度啊,
作者: 460711680    时间: 2012-7-1 22:15
不愁发就是,按键,隔离,待机,IO,桥。
作者: 海哥熊    时间: 2012-7-1 22:27
是啊,就那点东西
作者: 后知后觉的感动A    时间: 2012-7-1 22:39
快啊 小佩服、
作者: 落叶流声    时间: 2012-7-1 23:34
HP 6531   511  515  6535好像都有这种通病   TPS51120   LM393  IO   BIOS这几样都是常坏的,还好IO没什么特别资料换了就好    电池接口那里也有一个电容易挂
作者: 328102878    时间: 2012-7-2 15:44
不是我的头像和你一样,是你的和我一样,我的头像都用了几百年了,一看都是你学我的
作者: 独步从容    时间: 2012-7-2 16:22
IO引起的不触发情况还是不少的
