标题: 华硕笔计本摄像头,图像倒立,如何解决??? [打印本页]
作者: 兵哥快修    时间: 2012-7-1 21:10
一台华硕笔计本,重做系统后,摄像头图像倒立,如何解决???
作者: 张天奇    时间: 2012-7-1 21:14
典型的驱动没驱好
作者: 张天奇    时间: 2012-7-1 21:15
建议到官方网站下载驱动
作者: qq24532    时间: 2012-7-1 21:19
官网下驱动
作者: ff94315    时间: 2012-7-1 21:21
官网下载驱动,华硕本只认官网驱动,你不要用驱动精灵装,没用的
作者: kndyshow    时间: 2012-7-1 21:25
到官方网站下载对应机型摄像头驱动就OK。如果不OK你投诉官方。
作者: wymws    时间: 2012-7-1 21:27
华硕的机器是这样的,遇到N次了,官网下驱动就行了
作者: 无规律的颩    时间: 2012-7-1 21:37
肯定是驱动没装正确。。。尝试去官网下载驱动试下。。
作者: 328102878    时间: 2012-7-1 21:47
把笔记本拿倒起来看不就正了吗,这么简单都不懂哟?还有就是可以把人头拌倒起这样看也是正的老!
作者: 有梦想就有未来    时间: 2012-7-1 21:48
楼主啊~去官网按到笔记本的信号找就可以了~很多华硕笔记本都是这样的啦~
作者: 博艺办公    时间: 2012-7-1 21:57
从新下下个就可以了
作者: 小段2010    时间: 2012-7-1 22:02
驱动没装好啊  这种问题见过的多了啊 呵呵呵
作者: 苏扬帆    时间: 2012-7-1 22:39
驱动的事了
作者: shuiguiji    时间: 2012-7-2 08:44
驱动没装好啊
作者: 509031847    时间: 2012-7-2 17:15
华硕笔记本就是这样的,这是驱动问题
作者: yeekum    时间: 2012-7-3 14:10
可以用软件实现水平翻转和垂直翻转的
作者: 329xuan    时间: 2012-7-3 15:09
驱动不行,要到官网下载原装驱动
作者: 星晟--张    时间: 2012-7-4 01:57
去官方下个驱动就OK了
作者: 星晟--张    时间: 2012-7-4 09:05
到官网下载同型号原装驱动
作者: hwb494070656    时间: 2012-7-4 12:11
驱动不对,重装一下系统吧。
作者: amao3273    时间: 2012-7-4 13:55
驱动问题啦,重新去官方网站下驱动
作者: abc4678    时间: 2012-7-4 18:01
华硕的机子很烂, 官网也很烂。他那个刻录机到还可以。
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2012-7-4 18:36
到官方网站下载驱动
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-7-5 10:51
官网 摄像头驱动
作者: laiyuxin    时间: 2012-7-6 14:06
                               对的
作者: vison008    时间: 2012-7-6 14:28
官方网站下载驱动
作者: 极度超速    时间: 2012-7-6 14:43
这个都是驱动问题啊,去下载个驱动打上去都是十成的把握OK啦
作者: 兵哥快修    时间: 2012-7-6 20:16
多谢了,同志们辛苦了!!!!!!!!!
作者: zhaobinjim    时间: 2012-7-6 22:52
应该是驱动问题了,难道是设置。
应该是驱动问题了,难道是设置。
作者: 顺劲通信    时间: 2012-7-8 12:27
拆下设想头重新反过来装,哈哈,开玩笑的应该 驱动问题吧
作者: pooboo    时间: 2012-7-8 22:21
张天奇 发表于 2012-7-1 21:14
典型的驱动没驱好
想当然!
LZ应该是原VISTA或者W7系统的笔记本改装XP吧?这个问题是通病,有的可以通过驱动纠正,有的驱动装好也没法纠正(如我的一个海尔T36),有的可以通过设置软件改善,具体得自己摸索!
作者: xx678    时间: 2012-7-9 23:04
驱动问题,遇见好多
作者: leon19840807    时间: 2012-7-10 12:50
我是来学习的,又学了一招赚钱的
作者: 威远科技丶    时间: 2012-7-10 12:59
  你去官网下载个驱动   把之前的摄像头驱动卸载了    我就是这么处理
作者: liuyanzhaovs    时间: 2012-7-11 10:01
华硕摄像头典型的驱动问题
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-7-12 11:29
摄像头驱动必须的
作者: yiiu163    时间: 2012-7-12 11:33
在官网下载驱动,装上就可以了
作者: caiqian1981    时间: 2012-7-13 01:10
好像驱动里 带的应用程序 可以调节的
作者: laiweiqi    时间: 2015-10-29 12:42
到官网下驱动试试
作者: 西风画扇简浩    时间: 2015-11-6 00:30
官网驱动能解决
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-7 22:56
图像倒立,不回事屏装颠倒了吧,那也太不可思议了
