标题: 显示"Type the name of the command,Inter preter [打印本页] 作者: 135462 时间: 2012-7-1 20:50 标题: 显示"Type the name of the command,Inter preter 显示"Type the name of the command,Inter preter ……" 原因:(1)硬盘分区表中的主DOS分区标志06H错误 (2)command.com丢失、损坏或与其它两个启动文件版本不同 处理:(1)用DISKEDIT修复为06H 具体步骤:用软盘启动电脑,以diskedit /m /w模式运行;按Alt+P, 不做任何修改,直接回车;按F2用16进制方式查看,把000001C0 地址行的第三个16进制数值改为06。 (2)用软盘中完好的command.com文件拷贝覆盖作者: 460711680 时间: 2012-7-1 22:32
哥们还玩DOS类?重新做一张启动盘就是了。
