标题: 长城笔记本A85上网本奇怪故障 [打印本页]
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-7-1 20:21
标题: 长城笔记本A85上网本奇怪故障
今天我接了一款长城A85上网本,刚接到手是待机0.09A,按开机键0.10A,然后又返回到0.09A.我想是开机芯片没工作,我就把机器拆开,看了一眼开机芯片,发现开机芯片被人焊过了,我就把开机芯片用洗板水擦了下,再开机能触发,而且亮了,我想也没多大问题,就把开机芯片焊了下,我保证焊的没问题,再开机又变成和以前一样了,我又把开机芯片拆下又重新焊上,问题一样,我又重新买了一个新的开机芯片(IT8512E),重新装上故障以旧,真不知道是哪里问题了,希望哪位大师能指点迷津.多谢了
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-7-1 20:22
也没有电路图,哪位大师能分享一下吗
作者: jydzwx    时间: 2012-7-1 20:44
用热风枪吹吹 故障就在附近
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-7-1 20:53
待机电流有点大了吧,如果有待机芯片就查,没就系统芯片
作者: 张洪超    时间: 2012-7-1 20:58
是啊  待机电流有点大  先拍查一下短路吧
作者: 倒立的鱼    时间: 2012-7-1 21:02
  按不触发修吧、貌似此机南桥爱出问题
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-7-3 11:02
我查了下开机芯片的第11脚VCC3V没有,而第26,50等脚为3VPCU都有3V,所以我想是第11脚有问题,就查了下第11脚,第11脚是由AO4419 P沟道场管控制,控制极和S极都有3.3V,而D极没有,这也说明这个管子没坏,但往下查由于没整机电路图就不知道咋查了,硬要3V过来,待机就变成了0.14A了.望大师们指点迷津
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-7-3 11:05
我想这说不定也是这款机了的通病,我想大师们能出谋划策帮我解决掉,不胜感激
作者: 罗海海    时间: 2012-7-6 16:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 元园圆    时间: 2012-7-26 19:24
通病我 这也有一台  电流开始是0.108后来  卸掉ec再装上成了0.09A了,呵呵  估计是EC问题,上论坛搜了一下都说换EC 无果 有点不想换了, 查过这板子故障,按这板的时序修, 查到EC发到南桥的pwrbtn#无跳变,前面条件正常。后续无法产生。  还是换个EC试试
作者: luzhibin363515    时间: 2012-7-26 20:21
分析得不错,学习了
作者: ding    时间: 2012-7-29 12:30
这是个通病,包括待机正常,触发后电压掉为零也是,和ec、南桥都没有关系。个别重做南桥会好。新蓝本本也有用这片板,就是电压不同而已。之前给长城做售后时,这种板我修过不下300片。总的说来桥的问题比较少,桥下灌得有黑胶,不到万不得已不要动桥;PCB断线故障也占一部分。我个人修复率能达95%以上的。出于公司保密原则,在此就不多说了。
