标题: LG771EF 故障 [打印本页]
作者: ytao0011    时间: 2012-7-1 20:09
标题: LG771EF 故障
好久没修CRT  今天接收一台17LG771EF 无显,指示灯绿灯正常。 拆壳发现二次电源没工作,没升压,量TDA4856 12v没有,灯丝6.3V 尾板15V 都没有电压。测A1273 B脚E脚15V跳变,去焊锡剔空C脚,测C有15V输出.触合后电压立即消失。  做了几个点的测试          1、当 断开二次电源630 不让他工作,行场震荡块4856 12V有了,同时发现有画面了,左右缩小到中间10CM 左右,明显不升压的表现。
                                       2、当断开高压包B+输入   二次升压到200V  维持几秒后指示灯熄灭,
   更换1273  二次电源升压电容无效, 请教高手指点下。实在没思路了
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-7-1 21:00
兄弟,还有CRT修的啊,能收多少钱啊
作者: ytao0011    时间: 2012-7-2 08:31
{:soso_e100:} 不是钱的问题,既然接了,就要尝试去修,CRT即将绝种,温故而知新,哈哈
作者: ytao0011    时间: 2012-7-4 08:05
{:soso_e101:}晕 发了3天了,还有感兴趣修CRT的高人吗
作者: 张四丰    时间: 2012-7-5 20:14
那就换个高压包试一下。
