标题: 联想旭日N440A意外事故 [打印本页]
作者: 网店高手    时间: 2012-7-1 17:58
标题: 联想旭日N440A意外事故
今天接到一台联想旭日440A,以前换过改良显卡,已经用了大半年都没事。
开机可以进系统,只是没有背光。拆开屏,测灯管没问题,高压板有主供电,没有开启信号。于是我就把屏供电3.3V飞到开启信号上,可是屏还是没有亮。我就拿万用表测这个角电压,谁知意外发生了,表笔不慎把主供电和EN导通了下,结果就不能触发了。待机电流0.09或者0.1
只能自认倒霉了。
拆机,发现IO wpc8763ldg 被击穿,还有tps51120发烫,没有3V 5V待机电压,于是我换了TPS51120和IO WPC8769LGD,(我在网上查资料说这两个IO可以代换)我怀着期待的心情插上可调电源,结果却大短路了。
郁闷啊,接下来该怎么办啊,请教高人给个思路
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-7-1 18:40
看看图纸啊!慢慢的找吧
作者: 彭亮亮    时间: 2012-7-1 18:41
短路就要测出来,你都不知道那短路乱换芯片,有多少烧多少,
作者: wymws    时间: 2012-7-1 18:58
你那IO不行把,换个一样的试试
作者: 740951569    时间: 2012-7-1 19:52
大电流短路可能是你51120没焊好吧,另外就是N44O机器这个IO很容易坏,换好后最好用原装电源试机,用电流表会导致烧IO
补充内容 (2012-7-2 14:29):
不可以的啊
作者: 3952159    时间: 2012-7-1 19:58
那就找同型号的来换吧。。还能怎么样啊。。
作者: tmkdskf123    时间: 2012-7-1 20:12
心里不要有压力,心态很重要,一步步的来,先从保护隔离开始,一步步的查,
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-7-1 21:23
大哥,你换完没有测对地值啊,还是要仔细检查下,
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-1 21:35
你之前问题 还是应该出来显卡吧
作者: 网店高手    时间: 2012-7-2 09:32
我现在担心屏会不会出事啊,屏供电是3.3V,突然加下18点多的电压,不知道烧了没
作者: 网店高手    时间: 2012-7-3 09:23
这个问题还没有解决,请教高手出谋划策{:soso_e183:}
作者: 网店高手    时间: 2012-7-10 09:55
是IO烧了,特来告知大家,换了个新IO,现在已经可以上电了,不过还是没亮,电流上到1.13A,怀疑是没过内存,大家觉得呢
