ZXCVWtest
标题: ACER4736Z 的奇怪故障 碰到 3台了 [打印本页]
作者: tongchuang    时间: 2012-7-1 17:41
4736Z LOGO 一闪 屏黑
谁修过
LCDVDD 丢失   ENVDD 丢失
作者: C惯    时间: 2012-7-1 17:52
我才修了一台。集成显卡的 GL40
CPU T3300
故障开机无显;
内存不过,压,换北桥。换CPU BIOS,内存。NEC大电容,。。
直接不修了。。。
开机上电 0.9安  8秒左右关机,
内存不过。
请问楼主电流多少。
作者: tongchuang    时间: 2012-7-1 17:59
C惯 发表于 2012-7-1 17:52
我才修了一台。集成显卡的 GL40
CPU T3300
故障开机无显;
电流从1。3左右 掉下至0.9 同时黑屏
作者: 740951569    时间: 2012-7-1 20:13
我修过一台,也是这样的问题,后来发现插外接显示器的时候可以正常显示,内屏也正常显示了,并且取了外接也正常显示,但没插外接显示器开机就是一闪就没了,最后没找出原因就叫客人不用光驱了,在光驱位置安装了个万能显示器驱动板,对应VGA线飞线到主板上解决问题
作者: uhjhny    时间: 2012-7-1 20:27
会不会是显卡挂B了
作者: jydzwx    时间: 2012-7-1 20:39
打下黑屏时 屏线接口电压
作者: 严实    时间: 2012-7-1 21:07
ACER 4736ZG  我都无语了
作者: cxn84344076    时间: 2012-7-1 21:43
这个型号有这么难修吗
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-1 22:00
黑屏是  得先排除简单的问题
作者: 海哥熊    时间: 2012-7-1 22:22
有时候吧,你想把它修出来,客户就是不给时间你啊
作者: 后知后觉的感动A    时间: 2012-7-1 22:36
没遇见过,
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-7-1 22:40
我碰到过,没有修好
作者: ccyhao    时间: 2012-7-1 22:43
这个电路不懂也
作者: 落叶流声    时间: 2012-7-1 23:30
没有好办法,试着从ENVDD查起,从哪来到哪去,实在麻烦就飞线开起吧
作者: yuancheng    时间: 2012-7-1 23:35
    我接了两台宏基4736zg的不定时黑屏,真是无语啊
作者: 阿水水1    时间: 2012-7-2 00:16
我遇到都換NEC大電容就好了~@@"運氣比較好
补充内容 (2012-7-2 12:37):
我那台是會不定時關機~另燒機時顯卡溫度在一分鐘內就到100c~馬上關機~換nec電容~散熱另加銅片~
作者: quiet2011    时间: 2012-7-2 16:03
我前天也接到一台4736ZG  是个二修货,故障为不定时关机      直接让客户换板。
作者: pengzhou515    时间: 2012-7-2 18:41
这种现象我也见过,换个灯管试试
作者: 474081537    时间: 2012-7-2 18:59
觉得是显卡问题,,掉电了还能不能再次触发呢,如果不能有可能是有短路的地方了
作者: batteryu    时间: 2012-7-2 19:01
修多了不过这样子说看不明白
作者: tongchuang    时间: 2012-7-15 18:19
嘿嘿   嘿嘿 嘿嘿 嘿嘿 嘿嘿
