标题: 神舟Q1600待机0.10 ,开机跑到1.05 求助 [打印本页]
作者: pljcadslhd12    时间: 2012-7-1 17:30
以大哥们以前修过的经验。这机子出现这种情况有什么通病。开机电流跑到1.05.不亮。待机电流0.10
作者: 王国宏    时间: 2012-7-1 17:50
朋友,先测出笔记本主板各电感电压,3/5V,1.8V,1.5V,1.2V,供电全正常用的话,那就查信号了,估计是北桥问题。
作者: tmkdskf123    时间: 2012-7-1 21:33
电流看不出问题,就用测试卡看看跑什么代码,判定故障会在那个地方
作者: wymws    时间: 2012-7-1 21:36
不是什么机子都有通病的
待机是不是高了点啊 ?
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-1 21:40
修桥吧 压了不行再修
作者: lichangru    时间: 2012-7-1 21:43
待机有点偏高,这点要查下哦
作者: lichangru    时间: 2012-7-1 21:47
开机电流有没跳变?最好是用示波器打下波波,看是否跑U或过内存,如你所诉的电流,集显的可能显,独显这电流可能是不过内存。
