查看: 2895|回复: 7
[主板维修]
关于GF6100AM2主板总线电压问题
发表于 2012-7-1 16:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块昂达GF6100AM2主板开机不跑码,没复位,测电压其他电压都正常,总线电压只有0.13V,北桥旁边MOS管G电压是1.92V,D级3.3v,S级输出0.13V,它的G级连到AS324M-E1门电路第8脚,我换了MOS管还是只有0.13V,问一下大家这个MOS管的导通电压比例正常吗?打了一下S级的对地值200多点,没短路,请问AMD的主板总线电压不正常如何查起???谢谢了
发表于 2012-7-1 18:04:30 | 只看该作者 �
你这电压是  有U时的电压   还是没U时的电压啊
发表于 2012-7-1 20:58:19 | 只看该作者 �
换个324可能OK  G极不够
发表于 2012-7-1 21:13:34 | 只看该作者 �
324很少有坏的,我觉得是桥挂了吧
点评
324是经常会坏的。。。  发表于 2012-7-2 14:19
发表于 2012-7-1 21:57:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-1 22:19:51 | 只看该作者 �
jydzwx 发表于 2012-7-1 20:58
换个324可能OK  G极不够
哦  我换一个试一下,
发表于 2012-7-1 22:21:06 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2012-7-1 21:13
324很少有坏的,我觉得是桥挂了吧
我也觉得是桥挂了,但没有依据不敢动桥,先换个324试一下,谢谢提醒
发表于 2012-7-2 10:58:49 | 只看该作者 �
少个VTT电压,北桥发烫吗?
