标题: V星主板MS-7392 VER;1.2的bios程序谁有啊!!!帮帮忙 [打印本页]
作者: 飞星    时间: 2012-7-1 16:35
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 方峥    时间: 2012-7-1 17:48
查一下北桥的供电!我碰到的几片这样的主板!
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-7-1 18:06
板子是用独立显卡的吧
作者: liyibo    时间: 2012-7-1 18:12
http://cn.msi.com/service/search/?kw=MS-7392&type=product    这个是你要的Bios下载地址
作者: jydzwx    时间: 2012-7-1 21:03
如果刷BIOS不行 试试压下U或NB开机
作者: 飞星    时间: 2012-7-1 22:50
刷了V星官网的bios后,第一次开机跑代码2R,重启后又到98,有时到E0就不动了。北桥电压正常,按复位针脚都可以复位的。为什么每次重启故障代码总是不一样
作者: 虎头羊    时间: 2012-7-1 23:23
V星主板在官网里的BIOS是很全的,还是到那儿找吧。
