联想旭日C430A 电流停在1A处不动
ptwmpazdm
2012-7-1 16:06
联想旭日C430A 电流停在1A处不动
联想旭日C430A 一插入可调电源,自动开机,电流打到0.4A 不动,按一下子开关键电流打到1A处不动了,按开机键关机,再开机,电源直接跑到1A处不动,拔掉内存开机一样现象, 是内存电路问题,还是显卡?问过客户他说前两天使用正常,没死机或花屏过。 大家给一点指点,由于内存打阻卡不见了,不知道去哪儿了,所以也不知道内存电压是多少脚。
补充:以上情况都没有上电池的!
letstone
2012-7-1 16:26
看电路图呗,就知道是哪脚了
广灵子
2012-7-1 16:37
对照图修一下,量一下所有的大电感是否有缺电压的,跑到1.0了估计基本电压都产生了~!
星海广场
2012-7-1 16:49
开机0.4A?是不是带电池了呀,这款机器自动开机吗?
①辈子守擭妳
2012-7-1 17:00
换内存了没有?
tmkdskf123
2012-7-1 21:37
看测试卡,跑什么代码
wymws
2012-7-1 21:40
有芯片空焊了
小龙马维修
2012-7-1 22:11
自动开机 你得关机丫 关一次机。就不会出现自动开机说法了
