标题: 小白两天维修几台显示器的经过 [打印本页]
作者: heepe    时间: 2012-7-1 15:38
标题: 小白两天维修几台显示器的经过
这两天维修显示器经过,本人小白没电子基础请各位多多指教!!
1 .惠普1503 LCD显示器开机显屏,正手电筒能看到有信号输出
修复:拆机发现有里有两只是C5706有烧坏的痕迹 更换两只C5707和中间电容,把高压线圈和附近电容
加焊。开机一切正常,关机白屏后检查4411MOS坏了一个,用4409更换开机两小时后正常装好修复完毕
2.戴尔E153FPC LCD显示器开机显屏,正手电筒能看到有信号输出
加焊,开机一切正常,开机两小时后正常装好修复完毕
3.联想L17C LCD显示器开机黑屏
修复:拆机发现电源板有高压线圈有一个脚虚焊导到烧坏里有4只是C5706  更换4只C5707和中间电容,
把高压线圈和附近电容加焊,开机一切正常,开机两小时后正常装好修复完毕
4.一台HPC杂牌显示器19寸带电视功能,开机白屏
修复:拆机用通用板点屏一样白屏,拆开屏电路板,手摸上去有两个电源管1117发热,检试短路,拆掉
检试又是好的,在1117附近查看两个小贴片电容有短路现象,更换电容,把1117装上去检查正常,上机
测试一切OK 开机2小时装回去,修护完毕!!
作者: 宝马    时间: 2012-7-1 15:54
前面三台都是一个故障。
后面的白屏,比较难修。
作者: 义气登堂    时间: 2012-7-1 15:59
CRT..取零件麻烦..了........其它...算是通病吧..
作者: 新众星    时间: 2012-7-1 16:25
不错了呀,刚学的时候能有这么简单的机子搞,我那时一台都没,全是复杂的机子
作者: heepe    时间: 2012-7-1 16:36
都是液晶显示器不是CRT 还有几台买不到配件
作者: glorychou    时间: 2012-7-1 17:15
不错,支持。。。
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-7-1 18:58
楼主不错了啊,第一次嘛
作者: qq24532    时间: 2012-7-1 21:31
怎么看着像一样的?
作者: biergaibang    时间: 2012-7-2 08:30
这哪里是小小白呢?再上图纸的话就是大师了
作者: pk008pk    时间: 2012-7-2 10:18
厉害啊
作者: 凡修士    时间: 2012-7-4 13:06
就是那个屏电路有点儿难度!呵呵...
作者: 唯一wy    时间: 2012-7-6 16:18
真不知道怎么搞的  c5707老是坏
作者: qq29936399    时间: 2012-7-6 17:12
唯一wy 发表于 2012-7-6 16:18
真不知道怎么搞的  c5707老是坏
C5707是哪里的电容?很小白的问题
作者: 唯一wy    时间: 2012-7-6 17:24
qq29936399 发表于 2012-7-6 17:12
C5707是哪里的电容?很小白的问题
c5707不是什么电容是三极管  功能和com管差不多  多在明基显示器
作者: deyi888    时间: 2012-7-6 17:41
是呀,我也碰到不少,不像你头次修呀
作者: qq29936399    时间: 2012-7-6 17:45
汗 问了一个非常小白的问题 知道了 平常就是没有注意型号
