标题: 东芝M300到滚动条一直进不去,用光驱过渡下就能进系统 [打印本页]
作者: 记忆微凉    时间: 2012-7-1 15:28
今天接一台机,开始是开机过LOGO后白屏,内接和外接都一样,过LOGO后就白了,一直无反应。经放电后正常了,可是进系统蓝屏。没办法给重新装个系统,用光盘进PE勾个系统进去,解压OK后自动重起到滚动条一直滚,就是进不去系统。后重启一样,没办法重新换个版本的系统,也是装好后在滚动条那就进不去了。后又重新换个硬盘给勾个系统看看。结果一样。又换内存也一样。后来实在没办法了就放在那没事按下开机。我里面设置为光驱起动。那个装系统的光盘还是放在里面的。没管它开机后先从光驱起动,进入光盘选项(这里大家都知道如果不选择它就自动从硬盘起动)自动从硬盘启动,到滚动条滚动几秒后竟然进入系统了。难道自动好了。后把光盘拿出来,又到滚动条那死活滚不进去。我又把光盘放进去,先经过光盘启动,再进入硬盘,正常进入系统。把光盘再拿出来,又他妈滚不进去了。真他NN的怪事,从光盘过渡一下后就能正常进入系统,不然的话他在那滚一辈子都滚不进去。有没有哪位碰到过这样的问题,进系统为什么要用光盘启动来过渡下呢,这是什么原因,从来都没见过这样的问题。有碰到过这样的问题的过来交流下吧
哎!要是实在没办法了,我就打算送张光盘给客户了,就是不知道他接不接受哦。
补充内容 (2012-7-5 19:35):
感谢大家参与讨论,此问题已解决,为BIOS设置里有一项硬盘的工作状态设置,将此设置为自动就行了
作者: 刘四哥    时间: 2012-7-1 16:08
多半是北桥的问题……
作者: 445990683    时间: 2012-7-1 16:32
NE大电容,果断换
作者: glorychou    时间: 2012-7-1 17:18
学习中。。。
作者: gdx    时间: 2012-7-1 18:35
过来学习一下
作者: wymws    时间: 2012-7-1 20:03
这种问题确实比较怪。。
作者: 爱过你    时间: 2012-7-1 20:06
把硬盘从新分区试试 了
作者: 张定文    时间: 2012-7-1 20:19
重新分区装系统  完了在BIOS里把硬盘设置为第一起动项
作者: 杨工254698022    时间: 2012-7-1 22:12
以我看你先找一个纯净版的一步一步安装的系统盘装一下,BIOS再设置一下开启项目。不行就把CPU下面的NE大电容换换,这个本本电容坏的很多量不出来,若还是不行就要考虑南北桥了,这个问题南桥和北桥都会引起的,你把它光驱拆了开一下试试
作者: q397856923    时间: 2012-7-1 22:30
应该是引导程序的问题吧
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-7-1 22:36
NEC电容作怪的
作者: 小二    时间: 2012-7-1 22:41
估计就上面说的电容问题啦
作者: huangli8861    时间: 2012-7-1 23:13
M300是不是 后面有大电容的 东芝》??
作者: 奔向未来    时间: 2012-7-1 23:45
爱过你 发表于 2012-7-1 20:06
把硬盘从新分区试试 了
人家都换过硬盘了
作者: 凯华电脑    时间: 2012-7-2 00:33
把光驱拆了试下,这个问题头疼啊
作者: 假如……    时间: 2012-7-2 06:45
LZ有没有看安全模式能不进啊,如果能进那就逐个排除吧(外设)。
作者: 80093649    时间: 2012-7-2 09:52
那个电容能产生很多怪问题的
