标题: 精英a780gm-a开机跑d1d0,内存不报警 [打印本页]
作者: 王铁民    时间: 2012-7-1 15:27
精英a780gm-a开机跑d1d0,内存不报警,BIOS从精英的官方网站两个版本的都试了,故障不变,大家有修过这种主板的吗 ?都要查什么地方才能排除故障
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-7-1 18:11
你这是U没过   看一下北桥短路了没
作者: 新沂点石    时间: 2012-7-1 18:13
是不是单桥的板子 是的话 桥加焊下看看
作者: liyibo    时间: 2012-7-1 18:16
A780GM-A 是ATI双桥的  基本的供电 时钟 复位都正常吗
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-7-1 18:48
过cpu了没有啊
,在看内存,
作者: 爱过你    时间: 2012-7-1 20:01
直接没有检测到内存,换个U试试了
作者: llxy766    时间: 2012-7-1 20:48
AMD芯片的桥虚焊的多吗??
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-7-1 20:56
查查内存总线吧
作者: 3.1    时间: 2012-7-1 21:55
地址 数据 时钟 管理时钟 都测试吧
作者: 周游世界    时间: 2012-7-2 08:15
又学习了
作者: 三石科技    时间: 2012-7-2 08:17
AMD 780 770  的北桥虚焊很多,SB600 SB700  南桥坏的也多
作者: sannuoxiaozi    时间: 2012-7-2 09:10
说的不是很清楚把 无法判断
作者: shenzm    时间: 2012-7-2 11:26
正常说,跑D0D1不是没有过CPU吗?怎么会有内存报警呢?
作者: 王铁民    时间: 2012-7-2 13:40
哦
那你说怎么修呢
