下载附件 保存到相册
2012-7-1 14:50 上传
2012-7-1 15:02 上传
衡阳天河 发表于 2012-7-1 15:07 登录/注册后看高清大图 放了两天后,还是看下,不死心,想了想,从温控电路查,电路图上找到U2 CPU的温控电路
科讯电脑-忠 发表于 2012-7-11 23:21 登录/注册后看高清大图 那L10的1.05不是电源IC 直接产生的吧...假如是PWM电路的大电感,那1.05V没产生,CPU电压也不会产生,电流不会上 ...
bobo590 发表于 2012-7-16 11:26 登录/注册后看高清大图 拆了温控芯片,为啥还要短接23脚?
xiyinli1314 发表于 2012-7-2 10:44 登录/注册后看高清大图 是啊 楼主,短路2 3 脚的目的是什么啊? 谁能回答下?
