标题: 磐正845的老机子,当代码A1是什么问题? [打印本页]
作者: lzcsxy2004    时间: 2012-7-1 12:37
磐正845的老机子,当代码A1是神马问题,遇到过没,
作者: 天堂第九    时间: 2012-7-1 13:12
- -!太笼统了吧。各路供电好歹给一下。或者桥虚呢……
作者: 小小维修将    时间: 2012-7-1 13:20
那A1是不是开始跑码就当那,如果是就是内存条
作者: 平凡最美    时间: 2012-7-1 13:20
这种板子桥易虚汗
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-7-1 16:32
把全板的电压,时钟,复位以及AD线全测一遍看看,再就是刷下BIOS。总之这问题不太确定在哪,
作者: 方峥    时间: 2012-7-1 17:45
是一开始就A1吗?
作者: 新沂点石    时间: 2012-7-1 18:11
有可能是内存条的问题
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-7-1 18:13
不是开机直接跳A1的话,一般是内存的问题。另外478的u坏的话也会跑A1,楼主注意一下!
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-7-1 18:15
你这A1 是什么时候跳出来的  说清楚点吧
作者: lzcsxy2004    时间: 2012-7-1 20:29
桥,CPU,内存供电都正常
作者: lzcsxy2004    时间: 2012-7-1 20:30
内存代码C等等的已经走过了
作者: lzcsxy2004    时间: 2012-7-1 20:31
方峥 发表于 2012-7-1 17:45
是一开始就A1吗?
是跑到A1的
作者: 海普    时间: 2012-7-19 14:33
应该是没过显卡吧
