联想14002笔记本不开机
weing928
2012-7-1 11:19
联想14002笔记本不开机
经测,发现B+对地短路,B+的线路那么多,一般来说,最容易坏的是哪个元件?
406965195
2012-7-1 11:20
一个个排除啊。谁也不知道是什么坏
hyc4280501
2012-7-1 11:21
没有修过啊,慢慢找图纸查吧
8926
2012-7-1 11:58
不行就烧鸡法吧
独行侠朱
2012-7-1 12:05
你拔掉显卡也是短路吗?南桥周围有个电阻容易坏,
老文家维修
2012-7-1 12:12
你的回答让我看了几遍还是没看明白
weing928
2012-7-1 13:39
谢谢你的回帖!
我拔掉显卡板也是短路的。
你说南桥周围有个电阻容易坏,你能说出它的编号吗?
yuqifeng
2012-7-1 13:43
高手,能说一下是哪个电阻吗?期待中。
weing928
2012-7-2 09:18
经过排查,终于找到一个短路的电容,是PC54,换了它,B+就不短路了。
测PQ1三极的电压分别是:1极为3.9V(即B+),2极电压为3V,3极电压为6.1V。
主板仍然不能开机。
是不是PQ1坏了呢?
