标题: X61 不定时掉电 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-7-1 10:57
标题: X61 不定时掉电
有个X61 的机子     有事开机0.60左右就自动掉电     有时能进到系统 掉电   有事刚亮机就掉电   就是不定时的掉电       (散热我重新做过   不会是散热的问题 )       裸板外接也是一样的不定时掉电   有哪位大侠 碰到过 修好过的  请指点下 谢谢
作者: youbang2011    时间: 2012-7-1 11:03
IBM 的机子 对温度比较敏感   查下TB 芯片吧
作者: youbang2011    时间: 2012-7-1 11:04
保护性强 温控芯片 电阻
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-7-1 11:16
是不是哪里虚焊造成
,用力压压哪个部位试试
作者: liaozhguang    时间: 2012-7-1 11:19
温控,电压
作者: xyallan    时间: 2012-7-1 11:26
掉电的问题难修啊。同意楼上的,先看看温控和电压吧。
作者: 序幕    时间: 2012-7-1 11:28
温控芯片检测温度太高了
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-7-1 11:31
jiaoxiangyang21 发表于 2012-7-1 11:16
是不是哪里虚焊造成
,用力压压哪个部位试试
这个机子是时而断电 不是  每次开机都直接掉电的  不好压着测试啊
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-7-1 11:32
序幕 发表于 2012-7-1 11:28
温控芯片检测温度太高了
请教下  温控芯片测那个脚    多少V 是正常?
