标题: 现代显示器一闪既灭 [打印本页]
作者: qaw1234a    时间: 2012-7-1 10:34
标题: 现代显示器一闪既灭
今天客户拿过来一台现代显示器说有时候能用有时候不显示,通电后接主机开机,发现亮了一下下,然后马上又黑屏了,显示器灯一直为蓝色常亮,拆开显示器发现有被修过的,后面看到电源接地的螺丝没锁上,锁上去也是一样,请问各位大侠这种一般是哪里出现什么毛病,哪里坏啦?
作者: 冯玉伟    时间: 2012-7-1 10:50
首先检测高压和灯管是否正常
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-1 11:24
外接高压板试灯管若0k。就是高压板的问题否则就是灯管的问题了。
作者: lihui0418    时间: 2012-7-1 11:29
你也不会修,还接的干么
作者: mey    时间: 2012-7-1 12:11
这是显示器最简单的~问题主要是高压和灯管问题。
作者: pfvl2008    时间: 2012-7-1 12:19
买一套新的整套换上去,再收他150块钱,多方便啊
作者: 永诚    时间: 2012-7-1 12:38
高压板的问题眵些,改通用高压板,
作者: faw    时间: 2012-7-1 12:43
只要是搞维修的人都知道这种故障不是灯管就是高压的问题,还要上来问大家的经验少走弯路,你那条弯路已经弯回家了,有你这时间上来问都已经修好了。
作者: 陈小平    时间: 2012-7-1 13:06
8楼说得对,这情况是很常见的高压故障,还问,洼!!!!!!
作者: discodj139    时间: 2012-7-1 13:27
目测电源高压板上电容没鼓包的 直接用带架的灯管测试上下灯光 问题就出来了
一般都是上面的灯管有断线或者灯管坏了的
早上刚修了一台现代22的就是上面灯管坏了 直接换了带架的灯管 收了80块之前以为是电容鼓包 报价低了换灯管不知道大伙都是怎么收的?
作者: 铭轩数码    时间: 2012-7-1 13:31
10楼正常,我一般也是这么收费。
作者: cgsellers    时间: 2012-7-1 13:43
改张通用高压板!不会改了!换张一体板也OK!
作者: AXIN    时间: 2012-7-1 13:46
先测灯管有没有问题,然后换高压测!
作者: tanfly    时间: 2012-7-1 14:15
你这种水平   连怎么检测都不知道  还敢接  真是高手
作者: chenfei920924    时间: 2012-7-1 15:53
改个通用的高压板试试看
作者: qq156470167    时间: 2012-7-1 16:38
换通用高压条
作者: wendong    时间: 2012-7-1 19:26
呵呵呵  ....又学一招 ,谢谢  各位
作者: 航睿电脑    时间: 2012-7-1 20:10
改高压板稳定点
作者: 创奇电脑医院    时间: 2012-7-1 21:11
应该是高压包或者灯管的问题。先外接灯管看看。
我在论坛见好多人遇到灯管问题,怎么都做保护啊?难道人们不换灯管吗?
作者: yanghongming    时间: 2012-7-1 21:25
现代的机器,高压板坏的可能大一些,直接外接高压板即可解决!
作者: 460711680    时间: 2012-7-1 21:26
会用万用表吗?测压!一般就是灯管和高压板的问题~!
灯管可以用电流变测试的 ,自己做一个测试的工具哈!
@一个电流表,一个单灯的高压板输入12V,信号和12V接一块儿~!看电流就是了。
高压爱不能你看背面有两个一样的八角的芯片,测3脚和5脚的阻值,100欧一下就是坏了。
作者: 249929822    时间: 2012-7-1 22:10
先用灯管试下看亮不,接上去亮就是灯管坏了,不亮就是高压板坏了,高压坏了用通用高压板改下就好了
作者: 今天昨天明天    时间: 2012-7-2 00:52
你没看见那块黄成马了吗???
作者: lp546600    时间: 2012-7-2 16:13
闪一下就没有显示,一般都是高压部分出了问题!
作者: 13707814765    时间: 2012-7-2 16:24
这种情况应该是灯管坏得多但也不排除高压板!
作者: 天才vs    时间: 2012-7-2 18:12
不是高压就是灯管 先测测屏
作者: ymy572876499    时间: 2012-7-2 19:07
新手  学习中 我认为高压板的问题!个人意见 不需采纳啊!
作者: 天亮了123    时间: 2012-7-2 20:36
这个要么是高压要么是灯管,你可以接个屏试试,但我见过这种机子因为软体出这个毛病。
作者: 海哥熊    时间: 2012-7-2 20:52
首先问问客户几年了,确定灯管问题,再看看电容,确定电源问题,再看看烧黄的地方,确定有无短路,再看看线圈,阻值有无异常
作者: 对你的承诺    时间: 2012-7-9 10:29
这个是高压条坏了
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-7-9 15:31
高压板 和 灯管
作者: 天亮了123    时间: 2012-7-10 00:01
老大你接个屏或是接个灯管试试再说呀。
作者: 杨冰冰00    时间: 2012-7-12 13:08
这个问题问的很好啊,呵呵,来赚点分
作者: qaw1234a    时间: 2012-7-12 16:48
换驱动板就可以了
