东芝 M833 不显
无风之乘
2012-7-1 09:20
东芝 M833 不显
一本本东芝的M833 ,板号是DATE1MMB8E0 REV:E
可调电源上看不到待机电流,开机只上CPU发现电流有0.5 ,现在测得板上的电感基本上全对地阻值为0,不知道该 如何查,本人新手,没修过几个本本
恋恋v风尘
2012-7-1 10:34
先找短路,一路路断开供电连接点缩小故障点
baozi8713
2012-7-1 11:03
肯定短路啊 查看哪里短路啊
无风之乘
2012-7-1 11:34
好多电感阻值为0...都不知道怎么查了,
8926
2012-7-1 11:37
好多为0,上cpu电流0.5,肯定大短路,触摸法,看看哪里发烫
hyc4280501
2012-7-1 11:39
问题说的都不清楚,电感既然都对地了,还能开机有电流?看你怎么修电脑,
luzhibin363515
2012-7-1 11:44
使用烧机大法,呵呵
无风之乘
2012-7-1 12:34
很多的电感对地阻值真的是0 ,而且上电确实是有0.5 的电流。
广灵子
2012-7-1 12:41
不大对劲啊!所有对地对地阻值都接近0的话,机器就应该不启动了啊,因为3、5V出不来啊!
ym9675
2012-7-8 14:39
问个问题也要说清楚情况撒, 上面的就烧机的烧鸡, 大短的大短,楼主情况说清楚撒!!!
