标题: 灯管能高,但上屏线电源灯就一闪一闪。 [打印本页]
作者: llj4862    时间: 2012-7-1 08:59
不上屏线,灯管能常亮。一接屏线,屏幕不亮,电源指示灯就一闪一闪的。是不是驱动板问题?
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2012-7-1 09:11
应该是驱动板的问题
作者: 绝缘电工    时间: 2012-7-1 09:16
你输入信号看还闪吗
作者: pk008pk    时间: 2012-7-1 09:34
驱动板的问题
作者: jinlinjia    时间: 2012-7-1 09:41
查一下液晶屏
作者: liulin9888    时间: 2012-7-1 09:47
换个试一下
作者: aoyun147    时间: 2012-7-1 09:51
过来学习了
作者: llj4862    时间: 2012-7-1 09:53
你输入信号看还闪吗
还闪的。。
作者: 网店高手    时间: 2012-7-1 09:53
我修过好几个都是驱动板问题,接上屏线,屏供电就没有了
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-1 11:33
不接屏的时候测一下屏排线上有没有5伏屏供电如有5伏就检查一下屏电路是否有短路存在。
作者: 落叶流声    时间: 2012-7-1 20:20
屏短路会这样的.还有电源带载不良也会如此,没法只能一样样试着判断
作者: pchelp01    时间: 2012-7-2 11:45
高压没问题,只有换驱动板试试了,应该是有地方短路,好好查一查,修好了,说一下哦
作者: zenghx    时间: 2012-7-2 17:55
应该是驱动板有元件损坏造成带不起负载吧
作者: 维修诺言    时间: 2012-7-2 18:09
有能是驱动板坏了
作者: 天才vs    时间: 2012-7-2 18:41
驱动板 有原件不良
作者: 天亮了123    时间: 2012-7-2 20:51
先看看主板软体,刷一个试试。
