硬盘坏道修复全攻略
135462
2012-7-1 07:47
硬盘坏道修复全攻略
今天有空,我就发表一下硬盘修复的方法,以我多年的经验一般客人拿来的盘用软件都可以搞定的,
大家都知道盘是电脑极重要的一部分,所有的资料和数据都会保存在硬盘中,一旦硬盘出现错误,有时数据的损失会比整个电脑报废的损失还要大。不过,作为电脑的硬件之一,许多人总以为硬盘轻易不容易损坏,一旦坏了就是不能启动的情况,还有人认为坏道是很容易识别的,发现了用什么磁盘医生之类的软件修理就行了,再不行就低格吧!其实硬盘坏道,几乎可以称为硬盘的致命伤。笔者见识过许多因为延误时机,自己乱用各种软件修理,最后把偌大个硬盘整成一块废铁的例子。修理硬盘坏道对于逻辑坏道,我们可以修复,对于物理坏道,我们应采用隔离的办法,以最大程度减少损失,防止坏道进一步扩散为目标。我见过有些人在报纸上吹说用某个特殊软件能修理物理坏道,最要命的是许多人对低格硬盘的迷信,实在是误人之语。所谓低级格式化,指的是将空白的磁盘划分出柱面和磁道,然后再将磁道划分为若干个扇区,每个扇区又划分出标识部分ID、间隔区GAP和数据区DATA等。低级格式化只能在DOS环境下完成,而且只能针对—块硬盘而不能支持单独的某一个分区。有些坏磁道和坏扇区能够通过低级格式化来修复,但对于真正的硬盘磁盘表面物理划伤则无法进行修复,这只有通过各种办法标出坏扇区的位置,以便让操作系统不去使用,以防止扩大坏道进而延长硬盘使用。特别想强调,低级格式化是一种损耗性操作,对硬盘的寿命有一定的负面影响,所以,如无必要,用户们尽量不要低级格式化硬盘。对于逻辑坏道,一般情况下我们用操作系统自带的工具和一些专门的硬盘检查工具就能发现并修复。如:Windows自带的Scandisk磁盘扫描程序就是发现硬盘逻辑坏道最常用的工具,而我们常见的Format命令不能对任何硬盘坏道起到修补作用,这点大家要明白。我们可在Windows系统环境下,在“我的电脑”中选中要处理的硬盘盘符,选择其“属性”,在出现的“工具”按钮中选择“查错状态”,再在“扫描类型”中选“全面检查”,并将“自动修复错误”打上“勾”,然后“开始”即可。如果系统在启动时不进行磁盘扫描或已不能进入Windows系统,我们也可用软盘或光盘启动盘启动电脑后,在相应的盘符下,如“A:”下运行Scandisk *:(注:*为要扫描的硬盘盘符),回车后来对相应需要扫描修复的硬盘分区进行修理。但是,如果是硬盘物理坏道,那么千万千万记住不要试图用这些方法来修复,相反用各种工具反复扫描,就是对硬盘的物理坏区强制进行多次读写,必然会使坏道变多,进而扩散,正确的方法是用下面的方法果断地把已有坏道的地方隔离开。这是一种很无奈的办法,但是一个20G的硬盘,如果因为坏道,屏蔽了15G,总还有5G空间可用,如果不这样做,最后的结果是整个硬盘全部报废。方法一:用PartitionMagic等磁盘软件完成工作如PartitionMagic分区软件,先用PartitionMagic4中的“check”命令或Windows中的磁盘扫描程序来扫描磁盘,算出坏簇在硬盘上的位置,然后在Operation菜单下选择“Advanced/badSectorRetest”,把坏簇所在硬盘分成多个区后,再把坏簇所在的分区隐藏,以免在Windows中误操作,这个功能是通过HidePartition菜单项来实现的。这样也能保证有严重坏道的硬盘的正常使用,并免除系统频繁地去读写坏道从而扩展坏道的面积。但是这需要对这些软件熟悉,并且有计算硬盘的经验,许多人并不容易做到准确。方法二:用FDISK和格式化命令FORMAT具体的方法是这样的,第一要搞清硬盘的容量,对于有问题的磁盘先用FDISK分成一个C盘,再用FORMAT进行格式化,当碰到无法修复的坏块时面对FORMAT总是试图修复,这时记录下进行的百分比.然后按CTRL+BREAK强行终止任务,用磁盘总容量×百分比,得出这部分正常的磁盘容量,用FIDSK划出一个逻辑磁盘,再将后面的磁盘估计出坏道的大概大小,大概比例为10%左右,再划分一个逻辑盘。这个小盘不用格式化,在总工作完成后将其删除,这样就将坏块给全部跳过去了。这样可能会损失一些好道,但对大容量硬盘来说无足轻重,而硬盘使用起来更加稳定。如果有看不懂的地方可以发贴咨询,我会负责任的细心教大家。
9055
2012-7-19 12:52
这方法也太土了吧、十年前的技术!!
chenfanghuan
2012-7-29 12:04
楼主分享,精神可嘉……。上楼的就不对了,技术都是从生到熟,不是每个人都是从十年前走过来的…………
维嘉学
2012-7-29 15:35
楼主值得学习借鉴
轻风千里
2012-7-30 10:03
同意楼主,不管什么技术,能把盘修好就是牛的技术
维修相互学习
2012-7-31 14:10
这个方法······
wty
2012-7-31 18:51
技术不管多老,能赚钱就是好技术
wuhengz
2012-7-31 18:59
赚钱就是好技术
小龙马维修
2012-7-31 23:25
什么 十年前的 可我不会、我会简单易懂的 比他还好
weizhi870107
2012-8-4 13:27
哪些产品、哪些技术是现在发明的?不都是过去努力得来的吗?总之在某一方面有用就行!
460055092
2012-8-5 11:57
求详解,,小弟很想学习学习
gdxnqf
2012-8-17 11:39
什么都是从基础开始
富甲天下
2012-8-19 13:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
富甲天下
2012-8-19 13:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
happy123
2012-9-1 11:52
看到头疼额。。。。
sunnyxiaoyyu
2012-9-13 20:08
学习了
菩提树心如水
2012-9-14 17:02
坏扇区成隐藏分区那个 。前提是0扇区是好的 ,而且坏扇区必须集中分布 ,否则这里一个 那里一个 ,分散的
秋天协奏曲
2012-9-17 14:19
终于看完了
就是没排版 看的累
龙缘盼盼
2012-9-17 14:51
复制粘贴的 真没意思! 自己写写就很好了
吃窝边草的兔子
2012-9-17 14:58
看不明白,能详细说一下么
ama201
2012-10-6 12:50
不管什么技术,能把盘修好就是牛的技术
问世无情
2012-10-17 18:22
谢谢楼主分享。虽然我也知道
280573788
2012-10-18 08:45
楼主,反复装系统会损坏硬盘吗?有多大影响?
以钱论英雄
2012-10-20 11:02
同意楼主,任何老的方法只要能处理好问题,就是好办法,精神可佳。
qq29936399
2012-10-20 14:02
看完压力山大.....真想发贴发个实战的 这看着头晕 还没排版
1055660999
2012-10-28 16:44
不要说楼主是10年前的技术.献给不会修的人
