标题: 神奇的FRAME不解之谜 [打印本页]
作者: ffbuzai    时间: 2012-7-1 00:14
标题: 神奇的FRAME不解之谜
  关于FRAME 这个帧信号也是我最近才学到的,是CPU工作正常后进行软启动的证据。我觉得如果有波形的变化,就证明CPU已经工作正常和南北桥传输数据了,今天修到一台联想Y450 的机子,开机无显,诊断卡跑00 测FRAME有一闪而过的波形,于是乎果断刷BIOS OK 。还有遇到很多不理解的例子,有遇到机子本来是点不亮的,但是示波器一打在FRAME上,电流就刷刷的上去,亮机了,有时候是好了,但是有的过段时间又回来,还遇到一个华硕F5SL 的机子,每次示波器打在FRAME 或是LAD上机子就能点亮,拿掉机子就点不亮,这样是怎么回事呢?一直困扰了我很长时间不得其解!希望前辈指导一下!
作者: chenhao1979    时间: 2012-7-14 17:07
IO换过没有?还有IO的晶振?
作者: 学修本    时间: 2012-7-14 18:36
有台神舟的也是在测LAD 与FRAME后再开就好了
作者: 本本硬件    时间: 2012-7-14 21:13
高深的题问
   求高手
作者: ycht    时间: 2012-7-14 23:27
真遇到过一台你说的后面的这种情况。因为客户吹得急,也就没有修了。
作者: 杨方斌    时间: 2012-7-15 07:41
卖台示波器给他{:soso_e113:}
作者: rise28    时间: 2012-7-15 09:00
希望有高手能搞定!!!!!
作者: caoxueqiang    时间: 2012-8-4 05:50
顶起来,让其他高人指点。。。
