求助,MC968主板不通电
jenychung
2012-6-30 22:10
求助,MC968主板不通电
机子就被碰了一下。屏幕碎了,但主板没有碰到啊,换了屏还是点不亮。。。不会要换主板吧。。。。。
lrfok
2012-6-30 22:56
说不定是内存碰松了
汪新家
2012-6-30 23:57
肯定内存松动了
汪新家
2012-6-30 23:58
把内存拔下来重新擦一下
汪新家
2012-6-30 23:58
或者是独立显卡松了
星晟--张
2012-7-1 12:22
这个细心 看看
星晟--张
2012-7-1 12:23
拆出主板来看看,是不是什么松了的。
wo2526dku
2012-7-1 13:45
看跳线是不是碰松了
暗恋在你唇
2012-7-1 17:54
开机灯 正常不??? 说清楚点 开机灯正常 那就是你换的 屏 问题了
509031847
2012-7-2 17:13
说详细点,会帮你解决快一点
东北东
2012-7-3 07:55
太含糊了,哥哥不是专业修电脑的吧
