昂达N68PV 集显不显 RGB没电压 求助门电路高手
灵感百分百
2012-6-30 21:48
昂达N68PV 集显不显 独显可显...RGB没电压 14有5V 13没.. 拆了.7408 13也有5V RGB 还是没有..
(22.64 KB, 下载次数: 78)
下载附件
保存到相册
2012-6-30 21:41 上传
门电路拆下量......6脚.接VGA 14 场同步..5V 3脚接.13 行同步 5V 1 脚.2脚 0.5V 4 脚. 5脚. 3.3V 问下怎么飞线.
上次哪种.用5 脚 小管子还会飞下..这种没飞过..
ejdn
2012-6-30 22:07
RGB没有直接干桥了
山东易捷维修
2012-6-30 23:11
桥虚了 没有控制了
猥琐蜀黍
2012-7-1 00:22
你要先看看 13 14 行场 有没有电压出来 灯亮不
灯亮了没有图像在搞RGB
scofield491
2012-7-1 03:33
2脚要有3.3v 没有应该桥问题。
3dmax123
2012-7-1 08:48
是的,我也同意楼上所说的是桥虚焊了吧!
lzq0313
2012-7-1 09:36
这个芯片很少坏。北桥虚汗的故障
tanfly
2012-7-1 09:53
这个是桥的问题
tiankun
2012-7-1 10:32
桥加焊后再试试
