标题: 联想f31G 档开机画面 [打印本页]
作者: 火华    时间: 2012-6-30 21:05
标题: 联想f31G 档开机画面
联想F31G 集成  开机出现联想画面后就不动了 按什么都没反应,南桥换新的 BIOS唰过了 还是一样的故障
作者: 火华    时间: 2012-6-30 21:13
各电压也正常,没进水痕迹 有没哪位师傅遇到过着问题 解答下
作者: 海哥熊    时间: 2012-6-30 21:38
裸机试试看,或者某个设备自检不能过,不要插硬盘,显卡的问题也比较打
作者: weiqigo    时间: 2012-6-30 21:47
你飞个代码卡看看到底档哪儿了好不好
作者: 震动全球    时间: 2012-6-30 22:34
键盘也会引起假死  键盘到EC
作者: liucongjian    时间: 2012-6-30 22:35
拆掉所有外设 看看  再检查一下USB口有没有坏
作者: 湖南李伟    时间: 2012-6-30 22:35
网卡芯片,PCMCIA卡芯片,还有USB口中音的针弯了也会。
作者: 火华    时间: 2012-7-1 00:08
都是裸板测试的。已经有显示了还要看什么代码吗?
作者: 火华    时间: 2012-7-1 00:11
作者: 火华    时间: 2012-7-1 17:12
{:soso_e149:}
作者: qq24532    时间: 2012-7-1 17:17
今天看到一台联想天逸F31也是出现联想LOGO之后就不往下了 然后也没弄什么把电池放了几次电 就好了 试了十几次都能进系统 因为先做过显卡 之后客户拿回去第二天就出现这个情况
